Alt 18.12.2006, 12:09   #11
750IA
Benutzerbild von 750IA
Fahrzeug: 750I Bj.03.90
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Du musst MESSEN! Nicht vermuten.
Nimm ein Multimeter und check die Batterie mit Motor aus und Zuendung aus, dann mit Zuendung an, dann waehrend des Startvorganges und dann im Leerlauf und dann so bei 1.500 UPM.
Dann haben wir sichere Daten und koennen weiter sehen.
Evtl hast Dir aber doch eine Benzinpumpe kaputt gemacht durch das Trockenlaufen.
Muesste man mal den Benzindruck messen vorne.
werde mal die Daten messen!
Aber wenn eine Pumpe kaputt wäre müsste doch eigentlich sich die ganze Zeit bemerkbar machen und nicht nur 1 MAL am Morgen,oder?
Liebe Grüße
Danni
750IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 12:33   #12
Stone
Benutzerbild von Stone
Wenn Du vorher den Tank leergefahren hast, denke ich auch, dass Dreck im System ist. Würde unten mal am Spritfilter anfangen zu suchen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 13:26   #13
Ich habe in den letzten 10 Tagen 14!!!! 750er Pumpen getestet, glaub es mir, da gibt es die tollsten Sachen. Das Ein- und Ausbauen aus dem Tank, durchmessen, Filter abbauen und reinigen etc. kann ich jetzt fast im Schlaf
Man kann sie manchmal hoeren und sie sirren wie in besten Tagen, setzt man den Daumen drauf , ist Ende der Vorstellung, keine 3 bar mehr sondern nur noch ein Lufthauch.
Manche laufen manchmal kurz wie vor dem Verrecken, dann wieder super bevor sie den Geist ganz aufgeben.
Trockenlauf ist ganz schlimm fuer so eine Pumpe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000550.jpg
Alt 18.12.2006, 13:44   #14
750IA
gestottert hatte er ja noch:-)
Nur die Pumpe müsste doch jetzt auch spinnen, tut sie ja nicht.
Wie schon erwähnt,
er zickt nur Morgens um 7 Uhr rum wenn ich los muss.
Wenn er dann ca 30 Sek. - 1 Minute läuft, ist alles Normal nach Neustart.
Könnte dann den ganzen Tag den Fuffi starten und abstellen, würde kein EML leuchten.
Hoffe es war die Batterie.
Kann ja wirklich sein!
Wenn die nicht genug Power hat FRÜH MORGENS, das die EML Leuchte angeht.Warum auch immer.
Wenn er kurz läuft, bekommt die ja gleich von der Lichtmaschine was auf die Mütze und hat wieder genug Power.
Morgen um 7 Uhr finde ich es heraus, werde ganz sicher darüber hier berichten:-)
Ansonsten werde ich mal die Benzinpumpen testen wie IHR sagt.
GREETS DANNI
98 Liter in den Fuffi Tank!! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 43 02.08.2008 10:33
Batterie leer, lesen und antworten ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2006 13:18
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 19:41
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 15:41
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
