21.12.2006, 17:23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Wieder Klima. Weiß jetzt nicht mehr so recht weiter?
Hy,
habe in meinem Wägelchen das bekannte Problem seit geraumer Zeit. Die Lüftungsdüsen an der Scheibe und im Fußraum geben bei eingeschalteter Klima nur warme Luft ab. Die mittleren Düsen dagegen kalte.
Da mein Wagen ja Baujahr 95 ist, habe ich mir zuerst einmal das Klima-Bedienteil vom Facelift Modell geholt, eingebaut und codieren lassen. Das Bedienteil funktionierte zwar nach dem Einbau und dem codieren, aber die Klima an sich, hatte immer noch die gleichen Probleme.
Ok, nächster Versuch. Ein gebrauchtes Wasserventil gekauft und bei einem Kollegen hier aus dem Forum generalüberholen lassen. Als es dann quasi als Neuteil zu mir zurück kam, habe ich das gute Stück dann ebenfalls einbauen lassen und auch gleich den Wasserkreislauf reinigen lassen.
Dachte eigentlich, dass das Problem mit der Klima jetzt behoben wäre. Es hat sich allerdings bis jetzt nicht verändert. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. An was kann es denn jetzt noch liegen?
Ein zweites Wasserventil scheidet wohl au aus, da mir die Werkstatt sagte, dass in meinem 730i nur ein Wasserventil verbaut sei. Hatte noch einmal nachgefragt, da ich gehört hatte, dass es eventuell zwei gibt.
Wäre super, wenn noch jemand einen Tipp auf Lager hat. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, nach was ich noch schauen muss.
Vielen Dank schon mal und schon mal ein frohes Weihnachtsfest.
21.12.2006, 17:54
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Klimabedienteil
Hallo Kingcat23
Hatte Klimabedienteil zur Pixelreparatur bei M8-Enzo.
Hatte als Ersatz ein Bedienteil bei E..y ersteigert und eingebaut.
Damit war es bei mir genauso - Mittelschacht lieferte nur kalte Luft, wurde offensichtlich vom Bedienteil nicht angesteuert. Kann es auch am Bedienteil liegen ?? Mit meinem Originalteil funktioniert alles wieder!!
Also ein VOR-Facelift wieder rein ?
Gruss: meihei51
21.12.2006, 18:14
Es ging mit dem alten Bedienteil auch schon nicht. Außerdem habe ich das neue Bedienteil auch extra codieren lassen. Dann wäre meiner Meinung nach das codieren auch nicht gegangen oder?
Mist, jetzt habe ich natürlich das alte auch nicht mehr.
Aber es war ja wie gesagt auch mit dem alten schon so.
kingcat23
21.12.2006, 23:34
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo zusammen,
es gibt verschiedene bedienteile,vor und nach fl.wenn das nicht passt wird der klimakompressor nicht angesteuert und die anlage kühlt nicht.die andere möglichkeit ist,das die klimaanlage nicht in ordnung ist,warum auch immer.die magnetkupplung am kompressor kann kaputt sein,oder es ist einfach kein kältemittel mehr drin.bei bj 95 wäre das kein wunder.ich würde zu bmw fahren,um einen befund zu machen.die anlage füllen kann jeder(der ein gerät hat),nur wenn es ein problem mit der steuerung ist,legen sich die freien wohl die karten.100€+- ein paar euro kann man ruhig mal ausgeben.reparieren kannst du es ja wo anders lassen.in richtung heizungskreislauf würde ich nicht weiter suchen und schon gar nicht irgendwelche teile planlos tauschen.das kostet unnötig geld und wertvolle lebenszeit.
viele grüße
dirk
21.12.2006, 23:40
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Zitat von kotegaesh
hallo zusammen,
viele grüße
dirk
In der mitte kommt doch kalte Luft. Klima ist somit i.O.
@kingcat
werden die Wasseventile den korrekt angesteuert? Also kommt Strom an?
21.12.2006, 23:49
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Hallo ,
schon mal Stellmotoren geguckt? kann sein dass die halt nicht schliessen oder nicht öffnen...
Andy
22.12.2006, 09:34
@TomS
Das Wasserventil wird korrekt angesteuert. Dort scheint wohl alles in Ordnung zu sein.
@Andy735
Die Stellmotoren habe ich jetzt noch nicht überprüft. Wie sollte ich das am besten tun? Durch hören beim umschalten der Klima oder muss die Innenverkleidung raus?
22.12.2006, 10:15
moin,
mach doch einmal die motorhaube auf,starte den motor,schalte die klimaanlage ein und schaue und höre ob die kupplung am kompresseor anzieht und dieser sich mitdreht.nicht die riemenscheibe an sich,die wird ja immer angetrieben,sondern die reibscheibe vorne dran.zur besseren unterscheidung,kannst du dir das ja bei ausgeschalteter anlage auch mal ansehen.ich will jetzt nicht unbedingt recht behalten,ferndiagnosen sind halt schwer,nur ist das recht einfach zu machen um einen problemstrang auszuschließen.
mfg dirk
22.12.2006, 14:48
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
wenn mittig kalte....
...Luft komt, dann geht die Anlage ja mal grundsätzlich. So wie ich das sehe, werden die Stellmotoren der Klappen nicht angesteuert (Bedienteil) oder die Klappen hängen.
Einfach zu überprüfen: die Stellmotoren sitzen imho an der Spritzwand innen nahezu mittig d.h. hinter dem Bedienteil. Steck den Kopf in den Fussraum (je re & li) und fummel mal am Bedienteil rum, da müsstest Du was hören. Wenn ja: Klappen auf Gängigkeit checken.
Wenn nein: Stellmotoren suchen - Handschuhfach raus, untere Seitenverkleidung der Mittelkonsole raus, mit Lampe dann in den "Hohlräumen" gucken - dann Stecker ab und mal messen, ob sich stromtechnisch was ändert. Wenn ja und Stellmotor keine Reaktion: Fehler gefunden.
Wenn nein: Bedienteil raus und die Kabel vom Bedienteil zu den Stellmotoren checken (durchmessen) sind die Stecker überhaupt drauf?
Wenn da alles i.O.: Bedienteil!!
Frohes Schaffen!!
Tom
22.12.2006, 18:19
Na dann werde ich mich die Tage mal ans checken der Stellmotoren machen. Mal schaun, was dabei herauskommt. Werde berichten.
