Alt 23.12.2006, 17:00   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Zu blöd zum 7er Fahren!
Hi Leute!
Ich bin einfach zu blöd und sollte es wirklich lassen.
Brauche dringend eure Hilfe!!
Ich wollte heute Morgen mein Auto putzen fahren. Jedoch wollte ich noch alle Flüssigkeiten kontrollieren. Als ich dann an der putze angekommen bin, rauchte es vorne.
Ich machte die Motorhaube auf und sah das der schrauben vom Kühlwassereinlass nicht mehr richtig oben war. Da ist ringsherum das ganze Wasser raus. Ich fest zu geschraubt und hoffte das nichts weiteres sein werde außer das vielleicht etwas Kühlwasser raus ist und die Meldung dann im BC kommen würde die auch prompt kam.
Ich also wieder nachhause mit einer kalter Heizung immer der Blick auf die Temperaturanzeige, der rührte sich aber keinen Millimeter und blieb immer mittig.
Ich zuhause und erstmal nachgefüllt. Nach und nach geht mittlerweile wieder die Heizung, aber die Meldung "Kühlwasser prüfen" lässt mich nicht mehr aus!!!
Ich schütte heute den ganzen Tag nur noch nach. Sind sicher schon 2,5 Liter.
Kann mir einer weiterhelfen, bin am verzweifeln!!
Gruß und Danke
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 17:37   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Entlüften!
Möglicherweise ist noch Luft im Kühlsystem.
Neben dem Einfüllstutzen rechts ist auf der Oberseite der Kühlerverkleidung
eine Entlüftungsschraube, meine ich jedenfalls gesehen zu haben.
Bei laufendem Motor entlüften und nachfüllen, bis Schwimmer an der Oberkante steht. Frostschutz nicht vergessen.
Allerdings kann es sich auch um eine Falschmeldung des BC handeln, dann
sollte man einen "Reset" machen. ist im Forum oftmals beschrieben.
Viel GLück. hoffentlich ist es nicht zu einer Überhitzung gekommen.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 17:49   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Du solltest als erstes den Motor ganz abkühlen lassen, dann deckel vom ausgleichsbehälter ab und den oberen dicken schlauch abmachen und dort wasser einfüllen bis es aus dem einfüllstutzen rausläuft.
Dann schlauch wieder dran motor an und warmlaufen lassen und wenn nötig wasser nachfüllen.
Wenn er genug wasser hat deckel zu und an entlüftungsschraube entlüften!
Dann müsste alles ok sein!
Alt 23.12.2006, 17:50   #4
Lapachon
BMW Power
Kann was überhitzen wenn ich immer auf die Temperatur geachtet habe?
Die war immer mittig, wenn sie nur einen Millimeter abgewichen wäre, wäre ich gleich stehen geblieben!
Alt 23.12.2006, 17:50   #5
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
MERKE!!
kühlwasser bzw. frostschutz IMMER BEI KALTEM LAUFENDEM motor nachfüllen!!
ich denke bis auf die sauerei die du angerichtet hast, müsste doch alles ok sein.
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 17:57   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Nee mach dir keinen kopf da ist nix passiert!
Füll wasser/frostschutz auf entlüfte und gut ist!
Alt 23.12.2006, 18:01   #7
Lapachon
BMW Power
Hi!
Ich habe fast befürchtet Weihnachten wäre im Eimer gewesen, hatte echt schon Panik! Immer wieder ein gutes Gefühlt auf euch zurückgreifen zu können!
Wünsche euch schöne Weihnachten morgen Jungs!
Walter
Alt 23.12.2006, 18:05   #8
elvir
Vielen Dank!
Wünsche ich auch allerseits!!
Alt 23.12.2006, 18:06   #9
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hi!
Walter
Hallo Walter,
dafür ist so ein Forum doch da.
Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch...
LG,
Andreas...
Alt 23.12.2006, 18:16   #10
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Ich also wieder nachhause [...]
Sag mal: Hat Deine Waschstraße kein Wasser? Womit wäscht die denn?
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rheinländer fahren zum Jahrestreffen nach Anzing Silbergleiter Aktivitäten, Treffen, ... 1 13.04.2006 15:16
7er fahren ist... Highliner BMW 7er, allgemein 24 04.04.2006 01:38
E65 fahren zum einstiegspreis,Betrüger schlafen nicht BMW-KLAUSI BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.05.2005 13:32
Brauche Hilfe zum fahren im Schnee iceman666 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.02.2005 13:05
highliner bei ibääh - sorry zu blöd zum klicken, ist doppelt Lammi BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
