Alt 07.01.2007, 17:15   #11
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Zitat von appy Beitrag anzeigen
sind die Pünkte rechtsoben auch grün?
vor allen Dingen sollten es eigentlich mehr wie 3 sein. 3 ist minimum für eine Positionsbestimmung.
Es sollten in der Regel aber 5-7 Stück sein.
Richard
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 17:17   #12
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
nein,
es sind 3 grüne pünkte und bis 7 weisse.
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 17:29   #13
richy
nein,
Jepp,
ich bezog mich auch mehr auf die Anzahl, als auf deren Farbe.
Richard
Alt 07.01.2007, 18:52   #14
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
nein,
ah, der experte grüß dich.
@APPY kann dir zum thema MKI vermutlich alle details veraten.
grundsätzlich wird über die ABS-sensoren die geschwindigkeit ermittelt (gem. bed.-anleitung) und diese sind im E38 in den radlagern verbaut.
hier ein zitat, habe selber aber noch keinen typischen ABS-kranz beim
bremsenwechsel entdecken können.
Zitat von 735Facelift Beitrag anzeigen
Eingangssignale
Die Raddrehzahlsignale werden von vier "aktiven" Drehzahlfühlern bereitgestellt.
Die aktiven Drehzahlfühler arbeiten nach dem Hallprinzip, wo durch magnetische Feldstärkeänderungen Wechselspannungen erzeugt werden, deren Frequenz ein Maß für die Raddrehzahl ist. Im Gegensatz zu den passiven Drehzahlfühlern ist bei den aktiven Drehzahlfühlern das eigentliche Sensorelement und die Elektronik zur Signalaufbereitung im Drehzahlfühler integriert.
Vorteile der aktiven Sensoren:
Drehzahlerfassung bis nahezu 0 km/h
Signalamplitude drehzahlunabhängig
kleine Baugröße, geringes Gewicht
Einbau direkt im Radlager möglich
einfache Sensorüberwachung
Die Drehzahlsignale sind Rechtecksignale mit konstanter Amplitude (Low-Pegel = 0,75 V, High-Pegel = 2,5 V), für den Geschwindigkeitsbereich von 0 ... 250 km/h ergeben sich abhängig vom Reifenumfang Frequenzen im Bereich von 0 ... ca. 1700 Hz.
Die Spannungsversorgung der aktiven Sensoren (7,6 ... 8,4 V Gleichspannung) erfolgt durch das ABS/ASC-Steuergerät.
Ausgangssignale
Da auch andere Steuergeräte die Raddrehzahlen benötigen, wie z.B. die Instrumenten Kombination Elektronik (IKE) oder die Elektronische Dämpfer Control (EDC), werden die Drehzahlsignale im ABS/ASC-Steuergerät entsprechend aufbereitet.
Diese Drehzahlausgangssignale sind Rechtecksignale mit konstanter Amplitude (Low-Pegel < 1 V, High-Pegel > 11 V). Die Frequenz ist abhängig von den Raddrehzahlen und liegt im Bereich zwischen 0 ... 1700 Hz (0 ... 250 km/h).
zum problem:
batteriereset schon durchgeführt?
kannst du deinen standort selbst eingeben?
also NAVI>INFORMATIONEN>STANDORT im menü und dann
auf ORT, STRASSE, evtl. KREUZUNG etwas eintippen?
hast du nun permanent GPS-empfang?
wurde ja schon mehrfach darauf hingewiesen...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 19:11   #15
Der Neue
Fahrzeug: BMW 728 i
Nein die Punkte sind weiß, aber die waren doch immer weiß, oder?
MK 1 Navi.
Der Neue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 19:16   #16
richy
MK 1 Navi.
Wieviele Punkte sind es denn???
Sollte schon mehr als 3 sein. Sonst schau doch mal ins erweiterte Menue wieviele Sateliten verwendet werden.
Richard
Alt 07.01.2007, 19:27   #17
Der Neue
Fahrzeug: BMW 728 i
3 Punkte aber wie gesagt die sind bei mir weiß.
Und ich komme nicht in das erweiterte Menü nicht rein.
Alt 07.01.2007, 19:40   #18
appy
GPS antenne ode GPS modull ist nicht in ordnung.
Alt 07.01.2007, 21:31   #19
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das war ja der Ausgangspunkt für die Gegen-Wette von @TomS
Alt 07.01.2007, 22:10   #20
richy
na dann stimmt aber wirklich was nicht. Die Punkte sind glaube ich weiss.
Aber es sollten aber auch schon mehr als nur 3 sein. Ab 3 Punkten kommt das das Satelitensymbil mit ins Display. Ohne fehlt es in der Mitte.
Bist du bisher noch nie ins erweiterte Menue gekommen? Das sollte klappen und dort bekommst du zu den Anzahl der Sateliten und auch zur Position mehr Infos.
Ist die Position immer verkehrt und wenn, dann ganz falsch oder eben nur ungenau? Seit wann besteht das Problem? Wurde sonst etwas man Fahrzeug verändert?
Ansonsten wirklich mal einen Reset machen und wenn das nichts hilft, anderen Rechner mal testweise dranhängen.
Richard
Innenraum: Navigation juergen@730i BMW 7er, Modell E32 56 25.07.2006 14:44
Elektrik: Navigation greg38 BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 17:16
Navigation !! bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 21.11.2004 20:35
Navigation Carlo75 BMW 7er, allgemein 4 28.04.2004 11:41
Navigation 96 asun BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
