Alt 11.01.2007, 09:44   #1
TomBo
740 yepp
Fahrzeug: E38-740i, E 36-328i Cabrio (07.96)
Standard Abblendlicht geht einfach aus
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und möchte erst einmal ein Lob für das Forum aussprechen, super interessant für alle BMW-Freaks und solche, die es werden wollen.
Aber nun zu meinem Problem: Während der Fahrt oder auch im Stand geht mir einfach das Abblendlicht aus und nach einigen Minuten geht es von selber wieder an. Ich fahre momentan mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern, damit ich vorne zeitweise nicht ganz blind bin. Ich hoffe, das mir jemand von euch helfen kann. Muss dazu noch sagen, das meine Heizung und die Lüftung spinnen, Heizungsschwert soll defekt sein, aber damit kann es nichts zu tun haben, oder?
LG TomBo
TomBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 09:58   #2
Maggi
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
1.) Herzlich Willkommen hier im Forum
2.) Mit der Suchfunktion hättest du da schon einen haufen im Forum gefunden
3.)ich bin zwar kein Experte, habe aber auch schon paar Sachen im Forum mitbekommen.
Das Heizschwert ist soweit ich weiss nur zum genauen Regeln der Lüftung da, damit du praktisch stufenlos einstellen kann. Wenn das Heizschwert gar nicht mehr will (bei mir will es auch nur noch abundzu) geht glaub ich nur noch die Notstellung (maximum ^^).
Zu deinem Problem mit dem Abblendlicht. Das müsste das LKM (Lampenkontrollmodul glaub ich) sein. Dieses müsstest du nachlöten (Anleitung z.B. unter e32fixes.com zu finden -> einfach nach LKM suchen). Danach sollte es wieder funktionieren.
Das LKM findest du im Motorraum bei den Sicherungen im Kasten, steht sogar LKM drauf ^^
Bekommst du auch Fehler angezeigt das dein Licht ausfällt, wenn es z.B. funktioniert oder das er meckert das dein Bremslicht nicht geht obwohl es funktioniert? Das wäre auch ein Zeichen für das LKM.
Wenn du auch Fehler bekommst während dein Licht ausgeschaltet ist, dann solltest du das Senfrelais auch gleich nachlöten, falls es bei dir nicht im LKM integriert ist!
Hoffe dir nix falsches erzählt zu haben, musste letztens auch wegen dem Licht rumforschen im Forum ^^
Maggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 10:01   #3
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Ja, das hatte ich auch. Einfach die Relais nachlöten und fertig.
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 10:06   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Such doch einfach mal nach ->LKM oder ->Lampenkontrollmodul.
Wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst, löte einfach alle Lötpunkte im LKM nach, zur Sicherheit noch das "Senf"-Relais (ist das gelbe, deswegen heißt es so), ich eigentlich keine große Sache.
Dann sollte alles wieder funktionieren.
Das LKM ist der schwarze, längliche Kasten (der längere von beiden, falls dein CCM auch schwarz ist) vorne im Sicherungskasten.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 10:15   #5
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
oftmals ist einfach auch nur das braune massekabel im schwarzen deckel hinten am scheinwerfer gebrochen, oder der gelbe stecker der kabelanschlüsse ist korrodiert
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 10:35   #6
hehe, haste Recht, ist mir auch passiert, das braune Kabel war ab und das andere war nur noch blank, wegen 100W H1 Rallybirneneinsatz
hielt aber nur sehr kurz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...pics/index.jpg
Muster
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img329.imageshack.us/my.php?i...rene321uk2.jpg
Alt 11.01.2007, 11:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi TomBo
Auf dem Bild habe ich die Relais beschrieben, "A" ist für das Abblendlicht, dieses auf der Rückseite nachlöten. Es gibt verschiedene Ausführungen!
Gruß Reinhard
Interner Link) Interner Link)
Alt 11.01.2007, 12:04   #8
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wo wir doch grad dieses Thema haben....nachlöten muss ich eh weil ich zwischendurch mal Standlicht oder Kennzeichenleuchte als Fehler bekomme, welches in der Zeit auch wirklich nich funzt. Seit heute Morgen hab ich dann die Meldung Abblendlicht....wobei da tatsächlich nur das rechte nicht leuchtet. Wie stehen meine Chancen...lässt sich das mit nachlöten beheben oder sollte ich mal in der Mittagspause doch losziehen und neue Leuchtmittel organisieren?
Stefan
Alt 11.01.2007, 12:19   #9
Rottaler2
† August 2007
Gruß Stefan
Zuerst schauen ob es wirklich an der Birne liegt, wenn die IO ist, dann ist der Fehler an der Sicherung, oder dann das LKM nachlöten. Bei Standlicht mußt du das Senfrelais nachlöten. Wenn Kennzeichen erscheind, liegt es an Pin 30 für die rechte und Pin 31 für die linke Kennzeichenlampe am LKM. Steck das mal ein paarmal Aus und Ein, damit es die Oxidschicht an den Steckern abkratzt!
Gruß Reinhard
Alt 11.01.2007, 12:34   #10
7erE32
Stefan
rechts klingt unheimlich nach stecker und kabel im lampendeckel, da der auspuff rechts sitzt und die hitze der rechten lampeneinheit auch noch zusetzt
gruss
stefan
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 13:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 19:32
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 11:51
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
