Alt 02.01.2003, 17:01   #1
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
Standard Jetzt ist mein Monitor auch defekt!
so nachdem jetzt mein gps, dank b12 funzt, ist der monitor nach 2wochen dunkel. zuerst ging er nicht an, dann ging er wieder wunderbar, dann wackelte das bild und nach dem nächsten start war er dunkel und blieb es auch!
tip???? zu VDO nach wetzlar fahren????
[Bearbeitet am 2.1.2003 von roland eckstein]
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 17:39   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Könnte ein Wackelkontakt sein.
Ich hab letztens eine Rep-Anleitung gesehen.
Entweder in diesem Forum oder bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.remip.de/bmw.
Musste halt mal suchen.
Viel Glück
Daniel
PS: einen Monitor hab ich auch noch...
Sorry, Link war vertippfehlert - ist jetzt richtig
[Bearbeitet am 3.1.2003 von B12]
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 18:06   #3
roland eckstein
danke werde ich tun!
Alt 02.01.2003, 23:52   #4
jamcarhifi
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
Standard re
monitor müsste (werksnavi mit bord monitor) von der fa .loewe sein
gruss
jam
jamcarhifi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 01:14   #5
Tranceshark
G2000Macher
Benutzerbild von Tranceshark
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Bei mir hat der Monitor mal den Selben Unsinn gemacht.
Da war er zu heiss geworden...
Musste aber getauscht werden:(
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
Tranceshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 08:50   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Jamcarhifi
Der Monitor stammt von NEC (NL3224), die Steuerung
ist von Phillips und das Video-Modul ist von Loewe!
Daniel
Alt 04.01.2003, 10:07   #7
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ B12
mein Monitor MKI ist nach meiner Waschaktion mit offenem Fenster naß geworden und hat jetzt
einen rotstich und einen Roten strich von oben nach unten genau in der Mitte!!
DEFEKT?????????
Du sagst du hast einen Monitor, geht der bei mir und was soll er kosten ???
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 18:31   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Alle Monitore passen im E38, auch wenn es zwei unterschiedliche gab.
Bist du sicher, das alles trocken ist ?
Wenn ja, hört sich das nach irreparablem Defekt an.
Ob mein Ersatz-Monitor geht weiss ich ehrlich gesagt nicht,
habe Ihn von EBAY und noch nicht getestet.
Da in der Regel "nur" die Hintergrundbeleuchtung stirbt,
gibt es da aber Hoffnung (aus zwei mach einen).
Ich werde Ihn mal testen, dauert aber eine Weile.
Erst mal muss ich die Rückfahrkamera und das Win-DIS fertigmachen.
(Habe für 2000,- Euro's Kameras im Keller liegen, die würde ich gerne
mal loswerden:-)))
Daniel
Alt 04.01.2003, 18:37   #9
TripleX
Wenn er geht hätte ich interesse daran! Melde dich dann bitte mal wenn du ihn getestet hast.
Gruß und danke Thorsten
Alt 14.01.2003, 16:36   #10
redtopgerd
Standard Bordmonitor
Hallo B12
Hat die Hintergrundbeleuchtung die meistens kaputt geht etwas mit dem Monitor oder mit der Steuerung zu tun?Gruss Redtopgerd 750iL E38 11/1994
redtopgerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündschloss, eigenartiger Defekt BMW 7er, Modell E38 21 08.07.2013 18:08
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 01:29
Telefon Nr. wählen über Bordmonitor - Option defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 18:47
Multifunktionslenkrad defekt Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 2 18.06.2003 21:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
