| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.01.2007, 22:31 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 12 14 1 742 629 wechselen.
 dieses Teile nummer, Krukas sensor, ich weiss nicht ob das in deutsch auch so heist, sorgt dafür das Jeder cilinder gezündet wird.
 Wen der sensor nicht richtig funkt, fält ein oder mehere Cilinder aus.
 Das problem hab ich jetzt.
 Ich möchte die wechselen.
 Hat das schon jemand gemacht?
 gr. Appy
		|  15.01.2007, 23:33 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Meinst Du den Nockenwellensensor??
 Soweit ich weiss soll das recht einfach sein.
 Markus
		|  16.01.2007, 06:44 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Markus,
 ich meine die Kurbelwelle.
 Und dan die sensor.
 gr. Appy
		|  16.01.2007, 07:44 | #4 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
 das ist der sognenannte Impulsgeber Kurbelwelle und der sitzt unten
 rechts an der Getriebeglocke auf 16:30h Position und 35mm hinter
 dem Getriebeflansch.
 Befestigt ist der mit einer Schraube, also sehr einfach zu tauschen.
 Kostet ca 55 Euronen
 MB
				Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet ->   [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden ->   deutsche Grammatik |
		|  16.01.2007, 08:29 | #5 |
	| Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
 MB
 |     das nenn ich eine antwort, sogar mit richtungs, preis und mm angabe
				__________________... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt, anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
		|  16.01.2007, 19:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 danke erstmal für die Antworten, werde Morgen mal dran schrauben.
 Laut ADAC gehen die nicht kaputt, doch sind die meisst verdreckt.
 BMW sagte auch das die nie kaput gehen.
 gr. Appy
		|  16.01.2007, 20:39 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (E38)
 Wie kann es ein teil geben das "nie" kaputtgeht ???!!!Bei uns in der Werkstatt tauschen wir mind. alle 2 Wochen einmal einen Impulsgeber Kurbelwelle. Auch an diversen anderen BMW-Motoren.
		|  16.01.2007, 21:40 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ricoroci  Wie kann es ein teil geben das "nie" kaputtgeht ???!!!Bei uns in der Werkstatt tauschen wir mind. alle 2 Wochen einmal einen Impulsgeber Kurbelwelle. Auch an diversen anderen BMW-Motoren.
 |  Ricoroci,
kann dies dan auch den Fehler sein das Cilinder ausfallen, also keine Zündung, meistens cilinder 8 und 10?
gr. Appy |
		|  17.01.2007, 08:58 | #9 |
	| Gast |
 gr. Appy
 |  Hallo Appy,
mich würde mal so interessieren wie Du das herausgefunden hast, dass dieser Sensor nicht richtig arbeitet und somit defekt ist. Hintergrund ist ein z.Z. auch bei mir nicht runder Motorlauf. Er soll halt Aussetzer auf einem Zylinder haben. Ist eine gefühlte Diagnose eines Mechanikers bei mir gewesen. Ich hatte auch gestern beim Wechsel der Kerzen gesehen, dass eine nicht richtig verbrennt. Diese war eher nass.... Aber bevor ich nun die große Tauschaktion startete (Sensor/Zündspulen) wäre natürlich schon gut zu wissen, wie man solch einen Fehler eingrenzen kann....
Danke |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| MK3 start schirm wechselen | appy | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 22.08.2008 12:30 |  |
