Alt 21.01.2007, 14:21   #1
alex7
Frage Scheibenwaschdüsen
Hallo,hat von euch schon mal jemand die Scheibenwaschdüsen in der Motorhaube ausgebaut? Wie kommt man den da ran habe die Innenverkleidung wo die Filter sitzen schon mal gelöst aber von da geht es auch nicht (zumal die klemmschrauben ja auch gerne kaputt gehen).
Der Wasserdruck geht bei der Beifahrerdüse verloren das Wasser kommt unterhalb der Düse raus nehme an der Schlauch ist ab.
viele Grüße Alexander
Alt 21.01.2007, 14:31   #2
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Du mußt das Gitter in der Motorhaube rausnehmen. Ist nur mit ein paar Spreiznieten aus kunststoff befestigt. Die Innenstifte vorsichtig reinschlagen, damit Du sie später wiederfindest. Der Rest ergibt sich dann.
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 07:08   #3
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Die schläuche sind meist Porös und brechen schnell ab. (also vorsicht)
Hol dir vorher die Spreisniete von BMW kosten nix, sonst bekommst du das Gitter nicht mehr fest. (brechen auch gerne)
ED
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 11:08   #4
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Hi Alex.
Unterschätz den Arbeitsaufwand nicht. Auch bei meinem E38 war mal einer der Zufuhrschläuche abgerutscht. Das Gitter oben kriegst Du tatsächlich vergleichsweise einfach demontiert. Aber deshalb kommst Du noch lange nicht an die darunter liegende Technik dran . Ein zuvorkommender Meister des BMW-Autohauses HAKVOORT in 53757 St. Augustin hat da über eine halbe Stunde dran rum gefuhrwerkt, bis alles wieder so lief, wie es sollte. Und genommen hat er dafür - NIX ! So ein tolles Erlebnis hat man selten.
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:25   #5
alex7
Top! Dankeschön
Hallo, vielen Dank für eure schnellen Antworten werde mir dann mal ein paar Stifte für das Gitter beim freundlichen besorgen.
Motorraum: Scheibenwaschdüsen hpaw BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2006 19:59
Scheibenwaschdüsen tot CaineEsco BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2005 22:03
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 16:02
Elektrik: Beheizte Scheibenwaschdüsen BerndRD BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2005 18:41
Verstopfte Scheibenwaschdüsen: wie freibekommen??? indy BMW 7er, Modell E32 14 17.12.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
