Alt 30.01.2007, 23:44   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard kühlerdichtmittel empfehlenswert??
seit schon einem jahr fülle ich immer wieder kühlmittel bei meinem kühler nach. zwar nicht grossartig viel aber würds gerne mal mit kühlerdichtmittel versuchen.
nun meine frage: ist der e38 für so ein mittel überhaupt geeignet oder eher empfindlich (verstopfung oder ähnliches??).
hat jemand das beim e38 schon gemacht und vor allem welche erfahrung??
wenn das gut ist, welches mittel am besten?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 07:28   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Es ist keine Lösung den Kühler mit solch Mittel zu befüllen und auf Abhilfe zu hoffen - wenn das System nicht dicht ist, kannst du dir das Geld für ein Kühlerdichtmittel sparen - helfen wird es mit Sicherheit nicht !!! Eine Verstopfung an den Kühlkanälen zu riskieren, kommt da noch hinzu ... Checke wo das System undicht ist, behebe den Fehler und Finger weg von solchen Mitteln ...
Noch ein kleiner Tip; Checke mal peinlichst genau den Plastikdeckel vom Thermostaten - dieser erhärtet sich mit der Zeit und wird hart - durch Vibrationen und/oder duch ständig wechselnde Temperaturen, bilden sich ganz feine Haarrisse - meist besser von innen vom Thermostatdeckel zu sehen ...
Fals den Thermostatdeckel noch nicht überprüft, bitte diese möglichkeit auch noch checken ...
Gruß ...
@freak
Alt 31.01.2007, 09:05   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... diese öminösen kuelerdichtmittel sind öft die ursache für das versagen der heizungsventile (diese verknistern).
kann davon nur abraten.
gruss
Alt 31.01.2007, 09:31   #4
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Lass es lieber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Zeug zwar prima abdichtet, leider nicht da, wo das Leck ist. Der Schaden, der durch das Zeug angerichtet wird, ist größer als der eventuelle Nutzen.
Lass doch mal Dein Kühlsystem abdrücken. Da wird einfach nur ein Kühlerdeckel mit Ventil aufgeschraubt und dann Druckluft auf das System gegeben (ich glaube 1,5 bar). Meist zeigt sich schnell, wo das Leck ist.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 09:44   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich rate Dir auch von diesen Mitteln ab.
Solltest Du keine Undichtigkeit finden, rate ich Dir, mal den Ausgleichsbehälter genauer unter die Lupe zu nehmen.
Oft ist eine von aussen unsichtbare Undichtigkeit schuld am Kühlmittelverlust, besonders an der Stelle, wo der Fühler sitzt.
Alt 31.01.2007, 09:50   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
es gibt ein einziges Mittel am Markt, was Du bedenkenlos nehmen kannst. Ist von Tunap, relativ teuer und schwer zu bekommen. Schau mal im Netz nach, welche Hersteller mit denen Verträge geschlossen haben, bei den entsprechenden Händlern kannst Du das zeug bekommen.
Alle anderen Mittelchen würde ich da lassen ,wo sie hingehören- im Regal des Verkäufers.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 09:53   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
dicht machen die mittel auf jeden fall, hatte es auch schon angewendet, jedoch nicht im e38, hilft aber eben nur an festen teilen (nicht bei flexiblen leitungen oder so)
Alt 31.01.2007, 10:53   #8
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Wir haben das mal in einen alten Passat gekippt, der regelmäßig Wasser verloren hat. Perfektes Ergebnis, der VW hat nie wieder Kühlwasser gebraucht und auch sonst keine Probleme damit gehabt.
Hilft aber nicht bei Undichtigkeiten der Zylinderkopfdichtungen, auch wenn's draufsteht (Bar Leaks wirbt damit), das kann man getrost vergessen.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 11:52   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Finger weg von Dichtmittel !!!!
Ursache des Verlustes erforschen und abstellen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 12:24   #10
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
okay habe mich nun über tunap informiert.
anscheinden bekommt man das bei opel niederlassungen beim teileverkauf. jajaja
über dieses produkt gibts ja nichts negatives, aber im allgemeinen erschreckt es mich schon was man da alles über solche produkte höre.
E38 empfehlenswert? sese BMW 7er, Modell E38 15 31.03.2006 15:25
Bremsen: Greenstuff Bremsbeläge - empfehlenswert? dieselspaß BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2005 12:09
Elektrik: Ladeerhaltungsgeräte empfehlenswert??? hebby BMW 7er, Modell E32 7 23.12.2004 14:00
Ladeerhaltungsgeräte empfehlenswert?? hebby Aktivitäten, Treffen, ... 3 22.12.2004 21:48
Niederlassung in Nürnberg empfehlenswert? Bertl BMW Service. Werkstätten und mehr... 13 01.11.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
