Alt 10.02.2007, 21:04   #1
ReaperRich
Standard Radio ausbauen ohne Mittelkonsole abzunehmen?
Mein Vorbesitzer hat es gut gemeint und ein Blaupunkt-CD-Radio eingebaut. Leider spielt es noch keine MP3s ab, also muss es nun raus und ein andere rein. Ich war eben mal draussen und haben etwas gefummelt, leider vergeblich: das Radio sitzt enorm fest.
Ichh abe eben mal die Suche bemüht und so wie es aussieht, muss ich wohl die Mittelkonosle ausbauen. Da ich leider etwas unbewandert bin in derlei Dingen, bitte ich um eine kleine, möglichst präzise Anleitung und bedanke mich schon im Voraus sehr herzlich...
Alt 10.02.2007, 21:31   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Dateityp: png mittelkonsole_explosionszeichnung.png (10,6 KB, 123x aufgerufen)
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 21:41   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich hatte mal dieses bild gemacht, um den kabelhorror zu zeigen,den ein
vorbesitzer veranstaltet hat. ( reinhard und andreas haben es wieder original
herrichten können,war aber eine riesenaktion)
das radio konnte man nach dem lösen durch die haltespangen einfach nach
vorne raus ziehen.
viele grüsse
peter
schau auch mal in diesen link, hier gings um den ausbau des armaturenbrettes,aber da muss ja das radio auch raus.
du musst im link etwas runter scrollen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Geändert von peter becker (10.02.2007 um 21:48 Uhr).
Alt 10.02.2007, 22:29   #4
ReaperRich
hallo peter, hallo M3,
danke sehr schonmal.
peter: heisst das, du hast das radio ohne einen ausbau der mittelkonsole rausbekommen? das wäre fabelhaft. ich kann mir leider schon vorstellen, was auf mich zukommt. im 5er habe ich auch so ein wirrwarr gefunden und bis heute ist kein radio drin :(
vielleicht finde ich ja jemanden in der nähe, der mir dabei zur seite gehen kann ich muss mal sehen, wie ich das regle. ich finde es bescheiden, dass es in dieser hinsicht bis heute kine DIN-norm gibt, sondern jeder hersteller eigens brödeln kann, was die verbindungen am radio angeht und immer benötigt man adapter, wenn man nicht löten kann oder will
Alt 10.02.2007, 22:39   #5
peter becker
ja, ich habe nur die beiden haltespangen rechts und links eingesteckt und konnte es heraus ziehen ( eine minute) es war aber nicht das originale,sondern schon ein nachgerüstetes.
wende dich mal an reinhard,er kann dir sicherlich weiterhelfen, er hat es bei
mir auch gemacht ( bin hin und zurück über 1000 km gefahren, hat sich
aber echt gelohnt,da ich es auf ein stammtischwochenende gelegt hatte)
viele grüsse
peter
ps. ich bin sicher,dass er dein problem auch lösen kann, er ist da echt superfit,was die elektrischen probleme am e32 betrifft.
Alt 10.02.2007, 22:48   #6
ReaperRich
danke
ja, leider habe ich diese so genannten gablen, mit denen man das radio rauszieht nicht. das radio ist eben vom vorbesitzer...
Alt 10.02.2007, 22:53   #7
peter becker
danke
ich denke mal,dass wird dir jeder car sound oder boschdienst oder
ATU...... mal schnell raus ziehen,die haben meist die entsprechenden klammern. was für ein fabrikat ist es denn???? ich habe bisher nur bei meinen
clarion oder becker mexico radios andere halteklammern gehabt,alle anderen
waren immer gleich.
viele grüsse
peter
ps. bau nur nicht deine mittelkonsole aus, nur um das radio heraus zu bekommen,dass gibt es nicht,das ein radio sonst nicht auszubauen wäre.
Geändert von peter becker (10.02.2007 um 23:06 Uhr).
Alt 11.02.2007, 00:03   #8
ReaperRich
hoffentlich es ist ein blaupunkt-radio
Alt 11.02.2007, 08:22   #9
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Das Radio hat auf den Seiten 4 Löcher. Steck da mal 4 kleine Schraubenzieher oder ähnliches rein und wackel etwas hin und her.
Dann kommt das Radio schon raus.
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 12:41   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
keine panik auf der titanic!
wenn du die bügel nicht mehr hast - hebel mit einem schraubenzieher vorsichtig von der seite das heizbedienteil raus und fass dann von unten an die hinterseite des radios und schieb es raus. sollte auch funktionieren.
die Mittelkonsole muß definitiv NICHT angefasst oder gar ausgebaut werden
gruß Marco
Innenraum: Wie Mittelkonsole ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 06.02.2009 00:25
Innenraum: Mittelkonsole ausbauen Facelift Pat_750i BMW 7er, Modell E32 8 07.01.2007 22:32
Innenraum: Mittelkonsole ausbauen ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2006 09:12
Schaltzentrum Mittelkonsole ausbauen C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 21:11
Mittelkonsole ausbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
