Alt 15.02.2007, 23:15   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Frage Dunlop Winter Sport vs. Michelin Alpin
Nach einer Parkplatzumrundung mit zugeparkter Einfahrtkurve und Bordsteinkontakt musste ich mal eben meine hinteren Winterreifen austauschen lassen.
215/65R16 Dunlop Winter Sport M3 -> Michelin Alpin
Danach ging es gleich auf die Autobahn zum Wintersport. Ab 150-170kmh fuhr sich die Karre so schwammig, als gäbe es starken Seitenwind. Bei einer Rast (nach etwa 150km) zog ich die Radschrauben nach. Anschließend war das schwammige Fahrverhalten behoben.
Allerdings fand ich, dass das Bremsverhalten und der Grip im Schnee nicht so souverän war, wie mit den vorherigen Dunlops.
Kann das an den Weichmachern liegen, die erstmal abgefahren werden müssen (ein ADAC-Trainer erzählte mir mal soetwas)? Im letzten Winter war ja auch ein Forumsmitglied mit neuen Winterreifen auf der Autobahn weggeflogen.
Interessanterweise ergab sich am Sonntag beim Eisregen in Berlin eine entgegengesetzte Situation: Als ich aus der Parklücke fahren wollte, hatten die vorderen Dunlops gar keine Chance auf der Eisfläche zu lenken, während die hinteren Michelins problemlos das Auto bewegen konnten. Meine Frau musste erstmal Speisesalz vor den Wagen streuen, dann klappte es auch mit der Lenkung.
Wie sind eure Erfahrungen?
Alt 16.02.2007, 11:43   #2
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
das mit den Radschrauben stimmt mich sehr bedenklich ! Eigentlich unmöglich
das die Schrauben sich nach 150km derart lockern wenn sie vorher richtig
montiert worden sind. Ich würde jetzt aufjedenfall sofort prüfen ob die Schrauben und Felgen nicht Schaden genommen haben von der "rumeierei".
Neue Reifen sind die ersten paar 100km noch nicht mit optimalen Grip, die müssen sich erst etwas "anrauen". Dann sollten aber gerade die Michelin Alpin
Top sein, wobei die Dunlop wenn sie noch nicht zu alt sind da auch knapp mithalten können.
Gruß Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 19:31   #3
bommelmann
Mit den neuen Dunlop (jetzt vorn montiert) war ich letztes Jahr im Winterurlaub. Allerdings waren die schon ein paar Tausend Kilometer gelaufen. Da war nichtmal ansatzweise ein Drift hinzubekommen.
Bei meiner Reifenbude muss ich immer Nachziehen. Normalerweise mache ich das gleich nach 50km, aber wegen der Autobahnstrecke war es eben erst bei der nächsten Rast. Meine Schrauber-Werkstatt kann das übrigens besser, da ist das Nachziehen nicht notwendig. Vielleicht sollte ich die Räder demnächst dort einlagern.
Alt 17.02.2007, 00:12   #4
Bommi
Also das "Nachziehen" kenne ich nur als Sicherheitsvorgang.
Normalerweise werden die Radschrauben mit einem Drehmomentschlüssel
festgezogen und gut ist. Die werden dann normal nicht mehr locker, trotzdem
sollte man das nochmal nach ein paar km checken, wieder mit einem Drehmomentschlüssel.
Wenn das bei Dir immer so ne lockere Angelegenheit ist empfehle ich dringend die Reifenbude zu wechseln.
Gruß Stefan
Alt 17.02.2007, 10:42   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Gruß Stefan
So sehe ich das auch
Alt 17.02.2007, 10:50   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die neuen Reifen auf der HA sind sicher noch weicher, als die älteren auf der VA.
Daher wirken sie auf trockenem Asphalt schwammiger, auf Schnee haben sie aber wesentlich mehr Grip als die ausgehärteteren Reifen vorne.
Dazu kommt, dass die Reifen vorne sicher weniger Profil haben, als die hinteren, was gerade auf Schnee sehr viel ausmacht.
So würde sich für mich das geänderte Fahrverhalten erklären.
Und noch was: Unbedingt mal den Fülldruck checken, wenn hinten weniger drauf ist, als vorne ist das ein weiterer Grund.
Alt 17.02.2007, 11:25   #7
quicksilver
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Die hinteren Reifen bekommen als erstes einen kurzen Burnout verpasst, damit sie Grip haben und die Vorderen werden durch ein Autobahnkreuz geprügelt bis die auch packen. Ersteres kann ich bei meinem jetztigen Fahrzeug vergessen
Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Michelin die bessere Wahl sind. Zumindest auf dem M5 und dem 530d
quicksilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 12:47   #8
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Ich habe ganz billige Nankang SP1 WR (Neurpeis 60€/Stck.) und bin sehr zufrieden. Auf Schnee wie ein Kettenfahrzeug, auf der AB unter normalen Fahrbedingungen kein wesentlicher Unterschied zu Sommerreifen. Aber Bremsverhalten deutlich schlechter - wie auf Eiern. Halte einfach mehr Abstand.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 14:02   #9
bommelmann
...Dazu kommt, dass die Reifen vorne sicher weniger Profil haben, als die hinteren, was gerade auf Schnee sehr viel ausmacht...
...Unbedingt mal den Fülldruck checken, wenn hinten weniger drauf ist, als vorne ist das ein weiterer Grund.
Das Profil der VA-Reifen sollte nach 5Tkm im letzten Winter nicht so gravierend abgenutzt sein. Die waren damals auf der HA montiert und vor dem Winterurlaub etwa 2,5Tkm gelaufen.
Der Fülldruck-Fanatismus meiner Schwiegermutter hat sich auch auf meine Frau und nun langsam auch auf mich übertragen, so dass wir diesen vor der Fahrt gecheckt und korrekt eingestellt hatten. HA war dann wesentlich mehr Druck drauf.
Der Reifenfritze hatte mir übrigens noch vorgelesen, dass die Michelin Alpin im Test den längsten Bremsweg auf Schnee hatten. Wären Dunlops verfügbar gewesen, hätte ich diese auch lieber genommen.
Alt 17.02.2007, 14:52   #10
Mitchel
Fahrzeug: E38-740i Bj. 96
Ich habe den Michelin Alpin seit den letzten Winter verwendet und kann nur sagen, dass er sein Geld nicht wirklich wert ist. Bin vorigen Winter viel im Schnee gefahren, der Bremsweg ist wirklich länger als bei meinen alten Winterreifen. Ein weiteres Manko aus meiner Sicht: Das Profil fährt sich bei trockener Fahrbahn sehr schnell ab.
Mitchel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
dunlop sp winter sport 3D tobel Autos allgemein 4 20.11.2006 23:14
Felgen/Reifen: Pirelli W 240 Snowsport ODER Dunlop SP WINTER SPORT M3 Franziskus BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.10.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
