Alt 25.02.2007, 19:23   #1
wolfens
Benutzerbild von wolfens
Fahrzeug: E38 - 730D
Standard Problem - Navi CD wird nicht mehr erkannt....
habe seit gestern ein riesen problem mit meinem navi. Es hat damit begonnen, das es in letzter zeit immer länger dauerte bis die route überhaupt berechnet wurde. Die anzeige der karte war nicht mehr möglich, nur noch "bitte warten...". Da dachte ich mir, reinige ich mal die cd jedoch ohne erfolg.
Als letzten ausweg hab ich noch testweise eine reinigungscd eingelegt, in der hoffnung, dass die sich wenigstens paar runden dreht und vielleicht irgendwas bringt jedoch ohne erfolg. Das ergebnis ist nun, dass die ursprüngliche original cd gar nicht mehr erkannt wird. Das licht bei "cd in" leuchtet auch nicht mehr. Auch zieht das lauftwerk die cd zwar ein, jedoch hört man danach nichts mehr, also läuft gar nicht an....
Hat hierzu vielleicht jemand einen tipp?
Fahrzeug ist baujahr 8/2000 weiss aber nicht welche mk version es ist.
Danke für eure antworten.
wolfens
wolfens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 21:21   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Du dürftest das MK3 drin haben. Vermutlich ist nur die Linse verschmutzt - daher waren Deine Reinigungsversuche schon mal in die richtige Richtung.
Wenn Du im Bekanntenkreis nen Radioelektroniker hast, lass den mal an das Navi ran und die Linse reinigen und bei der Gelegenheit auch gleich die Gleitschienen und Wellen der Leseeinheit schmieren. Das kann Wunder wirken.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 23:21   #3
wolfens
Muss man beim ausbau etwas beachten? Ich hab gesehen, dass über dem laufwerk so ein metallbügel angebracht ist. Muss man den vorher entfernen oder kann man des daran vorbeiziehen?
Alt 26.02.2007, 16:33   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Kannst ganz vorsichtig dran vobei ziehen. Achtung bei den Kabeln. Die sind recht kurz und könnten schell mal hinten in die Verkleidung rutschen. Solche Bügel zum Entriegeln von Autoradios hast Du?
Alt 26.02.2007, 20:42   #5
wolfens
Jo, hab ich da passen ja solche klammern von normalen radios denke ich. Gibts da sonst noch was zu beachten? Kann man das laufwerk gut zerlegen oder gibts da auch was zu beachten?
Alt 27.02.2007, 21:04   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Das Laufwerk geht recht leicht zu zerlegen. Anbei mal ein paar Bilder von meiner damaligen OP wegen gefressener CD. Der Oberdeckel des Navis muss nur vorsichtig heruntergehebelt werden. Der ist nur draufgeklemmt. Das CD-Laufwerk kannst dann vorsichtig hochklappen. Vorsichtig dabei sein wegen den Verbindungskabeln. Sind recht kurz.
Hier findest Du gleich noch ein paar Bilder und Erklärungen zu den Bildern:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...2&postcount=78
Alt 27.02.2007, 21:16   #7
wolfens
Danke für die ausführlichen antworten. Mein navi ist übrigends 2-1-81 (steht im einstellungsdialog) also mk2.
Elektrik: SIM Karten werden nicht mehr erkannt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 8 04.04.2006 18:18
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 11:57
Elektrik: Neue SIM Karte wird nicht erkannt Illuminatus BMW 7er, Modell E38 18 10.08.2005 20:04
NAVI MK4 - Ankunftszeit wird nicht mehr berechnet AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 10 22.04.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
