Alt 09.01.2003, 15:23   #11
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Orginal gepostet von R1200rs
Bin damals vor dem Kauf 5 verschiedene zur Probe gefahren, davon liefen 4 Stueck
knapp ueber 230km/h einer schaffte nur 215km/h. Letzterer hatte nach Check in der
Werkstatt einen defekten LMM und lief nach Reparatur auch 235km/h. Habe diesen
dann doch nicht gekauft, da 2000er Modell.
[Bearbeitet am 9.1.2003 von R1200rs]
Dere,
echte 235??? laut Tacho oder Anzeige im Instrumentkombi (digi-tacho)? Also wenn ich Vollgas gebe, erreiche ich genau die 220 am Digi-Tacho - egal ob bergauf od. bergab! (Am analogen Tacho sind das dann max. 230 km/h).
Uebrigens Brinki:
Ich hatte aucheinmal Probleme mit dem LMM bzw. HFM. Suche doch einmal im Forum unter einem Beitrag "210 km/h und aus". Solltest Du ihn nicht finden, schau Dir alle Beitraeg von mir an (soviele sind es ja nicht!).
Kopf hoch, wird schon wieder!
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 20:49   #12
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Standard langsam, aber sicher...
tausche ich jetzt sämtliche Teile, die damit zu tun haben könnten *gg*.
Wollte heut Abend 'ne Rundfahrt in Nürnberg machen... Tja... wollte, konnte aber nicht. Das Fahrzeug gab einfach nur klackklackklack von sich. 4 Tage also, nachdem ich in der Niederlassung war und dem Meister gebeten Habe, doch bitte beim Check mal die Batterie einzuschließen - Ihr erinnert euch sicher, da gab's den Tip mit der Fehlspannung zu meinem Problem - versagt sie heute.
Is ja Interessant, dachte ich mir und rief gleich mal die oberfreundlichen auf der 0180 an. 'Ne Stunde später hatte ich dann auch schon 'ne neue Batterie inklusive komplett-check der Boardelektronik... Feine Sache. Etz fehlt ja nur noch der LMM, der HMM und der Turbo...
Inzwischen ist BMW im übrigen doch daran interessiert - oh Wunder - mir zu Helfen. Ich bekam am Freitag einen Anruf, dass man sich der Sache intensiver annehmen wolle und für die Zeit des Ausfalls ein Ersatzfahrzeug stelle. Offensichtlich hat der Brief vom 22. November doch ein wenig bei der Politik nachgeholfen.
Selbstverständlich werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie's weitergeht.... Allerdings dann im Teil 3 )
Besten Dank auf jedenfall nochmal an alle und viele Grüsse
Jörg
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d E38: Performance is im Keller Silver BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2003 12:58
730d [BJ 2001] Performance-Leidensgeschichte: Teil3 Silver BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
