Alt 28.02.2007, 18:26   #1
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Standard Nichts als die Wahrheit *Lautsprecher*
Hi Folks, hab mich grade zwecks Lautsprechertausch in den Türen durch die Suchfunktion mit folgenden Keywords gesucht:
- Lautsprecher
- Boxen
- Hifi
Allerdings nichts 100%iges gefunden!
Ich habe gefunden das 7er mit Telefon einen Breitband Doppelspulenlautsprecher vorne verbaut haben. Und das die Einbautiefe in den Doorboards sehr gering ist. Und das man vorne eventuell sogar 16er reinbekommen könnte, sowie das cadence ziemlich gute und vorallem sehr flache 2-wege systeme baut.
Aber ich möchte nicht auf mein Telefon verzichten! Desshalb möchte ich gerne wissen ob es nun irgendwelchen doppelspuligen "besseren" LS für die Türsysteme gibt oder ob ich mit den Nokia - tröten leben muss
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 19:20   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Du kannst Dir bei Conrad "Minibreitbandlautsprecher" für das Telefon bestellen und die separat in Tür, Fußraum oder Armaturenbrett verbauen.
Wenn Du allerdings serienmässig ein Aktiv-Hifi-Paket verbaut hast musst Du insofern noch aufpassen, als das Hoch- und Tieftöner separat von der Endstufe angesteuert werden...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 20:48   #3
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Also die Lösung mit den seperaten LS find ich nicht so toll, also ich hab standart bmw, das billigste vom billigsten. Hatte schon vorne mal die Türverkleidung ab und da sah ich hochtöner, und oben zwei kleine (schätz mal nen richtig kleiner mitteltöner und ein hochtöner) Also im grunde 3-wege?!? Oder kann das sein das vielleicht der dritte nur Telefon ist`?
Alt 01.03.2007, 12:05   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Das ist das HiFi Paket, da ist vorne ein 3-Wege System verbaut.
Das Telefon geht unten über den Tieftöner mit der Doppelschwingspule.
Die beste Lösung ist die von BlackSeven genannte.
Alt 01.03.2007, 16:02   #5
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Daumen nach oben
Oh mann ist das mieß.... dann werd ich wohl weiter mit dem super Hifi-Paket fahren Trotzdem danke für eure Mühe!
Alt 01.03.2007, 19:02   #6
BlackSeven
Du kannst Dir auch einen kleinen Aktivbaß in den Kofferaum stellen. Dadurch werden die Türpappen von den Tieftonanteilen entlastet(richtiges Einpegeln vorrausgesetzt), und das Gesamtklangbild ist dann im Ergebniss gar nicht sooooo schlecht. Hängt natürlich immer von den Ansprüchen ab.
Diese Würfel gibt's von MacAudio, Canton, JBL(?) und in großen Varianten von Infinity.
BlackSeven
Alt 01.03.2007, 19:34   #7
The Stig
Some say...
Tausch den Verstärker gegen einen mit Bandpassfilter aus, dann kannst Du die tiefen Frequenzen vom System nehen.
Dann einen Extra Verstärker mit Subwoofer, und schon klingt das Seriensystem passabel.
Lautsprecher taugen nichts!!! Kann jemand helfen? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 14 21.10.2003 19:29
Nichts als Ärger... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2003 22:56
Nichts geileres als löchriger Endtopf Kisi BMW 7er, Modell E32 43 03.09.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
