10.03.2007, 18:06
.. normalerweise setzt sich alles noch ein wenig. Habe ein anderes Fahrwerk drin und war am Anfang auch erstaunt - hat sich aber auch noch gesetzt.
Frank
10.03.2007, 18:08
Individual Azuritschwarz
Wo hast du die machen lassen.... brauch auch bald neue!
hast du die ab krümmer abgemacht bis nach die kats?
10.03.2007, 18:11
Ich war bei Uni-Kat und hab die da machn lassen ja ab Krümmer weg gemacht und dann wieder mit den 2 Schellen an der anderen Seite befestigt ´hebt Bombenfest und du hast kein Streß mit Schweißen kann ich dir empfehlen.Hab sogar noch die Dichtung und Schrauben übrig falls du die brauchst.
Dann hoff ich mal das er noch runter geht setz mal Bilder morgen rein.
10.03.2007, 18:14
ahja
Ich werde vllt selbst die neuen Kats ins originalgehäuse schweissen! hab irgendwo gelesen, dass man Rohe Metallkats, wo ins original gehäuse rein kommt, zum selbst einschweissen gibt?
10.03.2007, 18:20
ja schon aber willst das wirklich selbst machen das zeug ist voll giftig da drin und staubt wie die Pest.Hast du jemand der dir das wieder zu Schweißt?
10.03.2007, 18:26
hm, na ich bin doch gelernter karosserieinstandsetzer!
ich dachte, ich bau die anlage komplett ab kat runter, flex se oben auf, das restliche zeug raus und neues rein, das festschweissen, deckel wieder drauf schweissen.....
na werd ich mal fragen bei UniFit.....
10.03.2007, 18:37
Achso ja gut dann kannst es selbst machen ist halt voll die scheiss Arbeit.
Ja ich hab das auch mal gelesen hier fragst halt mal an ist bestimmt um einiges billiger.
