17.03.2007, 01:46
4:3 gegen 16:9 ersetzen
Hallo leute,
Ich hab mal eine frage an euch.
ich hab zur zeit 4:3(den kleinen bildschirm,quasi die hälfte),
geht das eigentlich den kleinen gegen einen grossen 16:9 zu ersetzen?
Wenn es gehen sollte, funzen dann auch die ganzen einstellungen.
Ich meine damit ob ich dann das gleiche "menü" immer noch hab oder nicht?
Navi,TV,BC,Standluftung bla bla bla.
Sinn von der sache ist:
will mir jetzt eine festplatte einbauen lassen, und der 16:9 ist halt grösser und schöner.
Und allgemein hätte ich ich gern von euch ein paar vorschläge oder sonst irgendwas.
Hab momentan nur schei...klang, kein wechsler schei.... boxen, will aber zur mindest vernünftigen klang haben.
Bitte auch um beratung oder empfehlung welche boxen ich mir am besten in die türen einbauen soll. Hab KEINE hochtöner und die 13 cm von BMW sind SCHROTT (persönliche meinung). Ich höre bei mir im auto nur hr hr hr hr hr hr
obwohl die boxen alle heile sind.
DANKE vorraus.
17.03.2007, 02:18
Zitat von druschka
Hallo leute,
DANKE vorraus.
Hallo Druschka!
Wende Dich mal mit dieser Frage an appy hier im Forum!
Der weiß wie es geht - und ist DER Fachmann - und nett und hilfsbereit obendrein !!!
Alternative: DVRoland.
peter
17.03.2007, 09:24
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Für so lapalien brauchst du dich nicht an appy zu renden, es sei den du möchtest etwas kaufen.
Für Informationen benutze die suche, es gibt x Beiträge zu dem Thema und sehr ausführlich, es wurden schon alle fragen beantwortet !
Schau auch mal unter Tips&Tricks da ist auch ein ausführlicher Beitrag über das Thema.
Ed.
17.03.2007, 10:02
† 01.03.2020
Die im Bimmer verbauten Lautsprecher sind sicher nicht hochklassig, aber vielleicht solltest Du zunächst mal das Radio tauschen. Das kann nämlich schon viel ausmachen.
Falls Du noch das alte BM23 drin haben solltest, dann macht es schon einen deutlichen Unterschied, wenn Du auf BM24 / BM54 gehst.
Der Verstärkerteil dieser Radios ist deutlich besser und die Dinger machen einen wesentlich besseren Klang.
Wenn Du an den Lautsprechern dann immernoch was ändern willst, dann sieh Dir die originalen erst mal genau an: Wenn Du Autotelefon hast, dann ist das auch an den Lautsprechern angeschlossen.
Guck mal drauf, dann verstehst Du, was ich meine. So ganz einfach ist das jedenfalls nicht.
Eine gute aber auch aufwändige Lösung wäre auch, den Wagen auf DSP aufzurüsten. Je nach ausgangslage bei Dir ist da aber jede Menge umzubauen. (Lautsprecher, Kabelbaum, Heckablage, ...)
Gruß Jippie
17.03.2007, 11:03
e38-Killer
Vor allem wärs hilfreich zu wissen, wie alt dein Auto ist. Falls ein Mk1-Navirechner verbaut ist, dann wird die Umrüstung aufwändig. Falls Mk2, dann muss nur der Monitor und der Navirechner auf Mk3 oder 4 gewechselt werden und das Videomodul umkodiert werden. Falls schon ein Mk3 drin ist, dann muss nur der Monitor getauscht werden.
17.03.2007, 13:54
Ich habe 730d 193 ps
BJ 2000
Kein telefon(wird auch nicht gebraucht)
OB ich jetzt mk1.2.3.4.5..... hab, keine ahnung.
Kenne mich noch nicht so gut aus,
hab den wagen erst seit 2 monaten.
Woran sehe ich das oder wo steht das, was für ein mk ich habe?
17.03.2007, 14:39
BJ 2000
Hallo Druschka!
Geh doch einfach über den VIN-Decoder, - http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi - dort bekommst Du den genauen BauMONAT heraus - und trag den einfach - wie alle anderen hier - in Dein Profil zu deinem Fahrzeug ein.
Dann erübrigt sich die immer wieder auftretende Frage nach dem Baumonat -und DER ist entscheident - nicht das Baujahr......
Es gibt übrigens viele Mitglieder hier, die aus genau diesem Grund keine Anfrage beantworten, wo zumindest diese Angabe NICHT im Profil vorhanden ist.
- Nachvollziehbar !!!
peter
17.03.2007, 18:17
e38-Killer
Bei dem Baujahr ist entweder ein Mk2 oder Mk3 verbaut. Das kannst du einfach überprüfen... einfach auf dem Bordmonitor den Punkt "Einstellungen" auswählen, dann steht dort rechts oben in der Ecke ein Zahlenkode, z.b. 2-1-80 oder 3-1-80... die erste Zahl steht für den Navirechnertyp.
18.03.2007, 15:02
Ich hab gerade nachgeguckt
bei mir steht 2-1/70
Und jetzt?
Geht oder geht nicht.
18.03.2007, 15:07
Du hast einen MK2.
Da geht das mit dem 16:9 nicht. Du mußt hierfür mindestens einen MK3 haben.
Soundtechnisch kann ich Dir nur empfehlen, einen Sub einzubauen. Haben die meisten hier gemacht, ist die kostengünstigste Lösung.
Die Experten wie @TomS haben den ganzen Wagen soundtechnisch hochgerüstet, Klang war genial, aber das kostet natürlich entsprechend.
Zu allen Navifragen inkl. Kauf eines Navirechners empfehle ich @Appy zu kontaktieren.
