Alt 29.03.2007, 19:52   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Airbag Leuchte leuchtet .........
nach dem wechsel des Lenkrades leuchtet / blinkt die Airbagleuchte und der freundliche kann diese nicht ausschalten ...!!!!!!!
Was kann die ursache sein bzw. wo müsste ich anfangen um den fehler zu suchen .. ???
Alle Kabeln sind angeschlossen.
Habe leider nicht die batterie abgeklemmt .... !!!!!
Dank und gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 19:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo scorpo
diese fehlermeldung bekommst du immer,wenn du die air bag stecker abmachst,ohne vorher die battarie abzuklemmen, das kann nur in der
bmw werkstatt zurückgestellt werden,sollte dies nicht möglich sein,tjaaa,
kööönnte es evtl an deinem neu eingebauten lenkrad liegen,dass hier
der air bag echt einen fehler hat.....
viele grüsse
peter
Alt 29.03.2007, 20:04   #3
Skorpo
Danke für die Antwort Peter .....
Der Airbag ist der gleiche geblieben....
es wurde nur das Lenkrad gewechselt und der war im 5er eingebaut.
Alt 29.03.2007, 20:12   #4
peter becker
tja,dann warte mal, ob reinhard evtl. eine idee dazu hat, er kennt die elektrik
im e32 im schlaf..... ich habe bisher noch nie gehört,dass es bei bmw am
tester nicht zurückzustellen war.
viele grüsse
peter
Alt 29.03.2007, 21:32   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Skorpo
Hast du den orangen Stecker hinter der Lenksäule auch wieder angesteckt, und darauf geachtet, dass der "Drehteller" vom Airbag-Kabel richtig eingesetzt ist?
Gruß Reinhard
Alt 29.03.2007, 22:13   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag E32 oder E38
sehe ich falsch @Skorpo fährt doch einen E38 steht jedenfalls im Profil!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 14:54   #7
Skorpo
Es ist alles eingebaut wie es sein sollte.
Habe noch einen E32 730
Alt 01.04.2007, 23:06   #8
Skorpo
hat wirklich niemand ne ahnung was es sein konnte ???
Alt 14.04.2007, 20:48   #9
Skorpo
Ist es möglich das die Airbagleuchte blinkt/leuchtet wenn das Sicherungseil (unterm Sitz) vom Gurtstraffer sich gelöst hat ??
Alt 14.04.2007, 20:59   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Skorpo
Von der Gurthöhenverstellung (nicht Gurtstraffer) kann das nicht kommen! aber bei nur Fahrerairbag ist ein Gurtstraffer verbaut, bei den Früheren Modellen im Sitz, später bem Gurtrolle!
Hast du den orangen Stecker unter dem Lenkrad (nicht den am Airbag selbst) auch angesteckt???
Gruß Reinhard
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 22:36
airbag leuchte am cocpit MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2004 00:50
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:06
seit dem regen leuchtet die eml-leuchte norbert BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
