Alt 26.07.2006, 12:35   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Frage Frage an die Lautsprecher-Spezies
Hi Zusammen !
Bei mir haben sich vom Soundsystem (10 Lautsprecher) hinten links beide Lautsprecher kpl. verabschiedet und rechts hinten knarzt der Bass.
Mit welchen Lautsprechern von gängigen Herstellern (Pioneer oder so) kann man diese sinnvoll ersetzen, damit das Gesamktklangbild nicht leidet (fand ich nämlich original sehr geil).
Gerne würde ich auch 16cm Lautsprecher anstatt der 13cm nehmen, wenn ich dafür nicht in die Metallbearbeitung einsteigen muss
Ciao
Andi
Alt 26.07.2006, 12:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andimp3
Ohne Metallbearbeitung passen 16er nicht in die Hutablage. Nun, ich bin JBL-Fan da gibt es den GTO508 der ist sehr gut, wenn du aber die Originalen willst, habe ich welche hier.
Gruß Reinhard
Alt 26.07.2006, 12:50   #3
Bei wem gehen eigentlich die beiden Tweeter noch vorne rechts und links auf dem Armaturenbrett?
Das habe ich jetzt erst festgestellt, beide sagen keinen Mucks. Auf Rueckfrage bei meinem Spezi JB1 sagte der, das waere eine E32 Krankheit, bei vielen geht es nicht mehr.
Alt 26.07.2006, 13:47   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Bei mir sprechen alle 10 Laut und deutlich, kann beim Hochtöner an der Tür auch an den Kabeln in der Tür liegen!
Gruß Reinhard
Alt 26.07.2006, 15:37   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gehen alle 11 (PDC )
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 15:47   #6
An den Tueren hinter den Spiegel hab ich nichts, ich mein die 2 Aussen im Armaturenbrett direkt vor der Scheibe.
Naja, werde mal aus dem Teilelager einen ausbauen und testen.
Das andere A-brett steht eh in der Ecke und verstaubt.
Alt 26.07.2006, 16:23   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Wenn du keine Spiegelhochtöner hast, dann hast du das 6 Lautsprecher System drin. Du hast im Armaturenbrett keine Mitteltöner, sonder die Hochtöner, die beim 10er System hinten neben dem Bass sind. Leider sind die wie bei meinem Sohn sehr schwach augelegt und kaum zu hören, da muß man fast die Ohren drauf legen. Wenn die tatsächlich nicht mehr gehen, kannst die ja mit dem Ohmmeter mal messen solten um die 3 Ohm haben. Halt mal einen anderen dran ob der geht, könnte auch an der Endstufe selbst auch liegen.
Gruß Reinhard
Alt 27.07.2006, 07:54   #8
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Hallo...
@Rottaler2: Sorry, daß ich Dich korrigieren muß Reinhard... Aber in die Hutablage passen sehr wohl 16er Lautsprecher ohne Blecharbeiten rein. Ich habe mir damals Adapterringe bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spacesound.de gekauft. Die passen perfekt, einfach die alten Adapter ausbauen (sind nur wenige Schrauben) und die neuen Adapter einsetzen. Das ganze ist einfach und schnell erledigt. Die Originalabdeckung paßt danach auch noch drauf.
Grüsse
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 15:45   #9
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard Adapter
brauch ich auch:
"Lsp.Adapterringe BMW 5 E34 /7 E32 20.90EUR
[inkl. 16% MwSt zzgl. Versandkosten] " (Paar)
Dateityp: jpg adapterE34E32.jpg (9,0 KB, 40x aufgerufen)
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 09:50   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Diese Ringe sind von Dietz - gibt es also überall wo deren Zubehörteile geführt werden.
----nur so zur info weil ich sie gerade vor mir liegen habe---
lg
fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
