Modell E65/E66 |
04.04.2007, 16:33
Sesselpuper
Fahrzeug: E32-750iL M70B50 (PD 09/91); E30-335i Cabrio Schalter M30B35 (PD 1990); E31-840i Schalter M60B40 (PD 1994)
Zugluft im 7er
Hallo liebe 7er-Gemeinde
mein Bruder fährt gerade ausgiebigst einen neuen E66 730d Probe. Er ist grds. begeistert und würde den Wagen gleich nehmen, wenn es nicht einen merkwürdigen & nervigen Effekt mit der Lüftung/Klimatisierung gäbe:
Die Belüftung unmittelbar nach (Warm)Start ist wohl einwandfrei, wohlig warm etc. Aber nach ca. 5 Minuten fängt es im Bereich der Oberschenkel / Schritt an zu ziehen, d.h. es tritt Zugluft auf. Das pustet da jetzt nicht brutal, aber es gibt einen leisen, stetigen Luftzug. Und dieser Luftzug ist besonders in diesem sensiblen Bereich auf Dauer unerträglich...
Das Testfahrzeug hat eine Klimaanlage mit erweitertem Funktionsumfang. Und egal, was man da einstellt, dieser Effekt ändert sich nicht. Man muss die Klima/Belüftung komplett abschalten, damit der Zuglufteffekt verschwindet. Der Freundliche vor Ort ist rat- und ahnungslos...
Daher folgende Fragen:
1) Kennt sonst noch jemand diesen Effekt? Wurde es gelöst? Falls ja, wie?
2) Mein Bruder (Dipl.-Ing. (TU) & technischer GF bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen = technisch recht bewandert) würde diese Sache gerne mal mit einem wirklichen "Klimadurchblicker" von BMW diskutieren. Kennt da jemand einen bzw. hat eine Telnr.? Zentraler BMW Kundendienst Klima, Entwicklungsabteilung E66 Climate, relevanter Kontakt beim Zulieferer etc.?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
der Frank
04.04.2007, 16:43
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
evtl hat der wagen sitzbelüftung und die war an, ein kleiner schalter unterhalb der sitzheizung
mfg wolfgang
04.04.2007, 16:44
Some say...
Ich habe auch die erweiterte Klimaautomatik, aber ein solcher Zuglufteffekt wäre mir neu.
Zumindest bleibts bei mir in der Gegend  angenehm....
04.04.2007, 16:45
Jedem das Seine
04.04.2007, 16:57
Klimatisierung
Habe auch bei erweitertem Funktionsumfang der KA keine Probleme. Sie ist IMO allerdings etwas schwach, muss vielleicht auch mal evakuiert werden.
Ist die KA eventuell uber das iDrive Menü individuell eingestellt bzw. verstellt? Das sollte allerdings bei "Auto" wieder weg sein.
04.04.2007, 19:54
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
schiebedach offen? dann kommts auch vor
04.04.2007, 21:10
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
vielleicht die Lüftungsdüsen in der B-Säule auf? Das hatte ich mal unangenehm empfunden allerdings eher in der Bauchgegend... Oder die Düsen in der Mittelkonsole.
Meiner ist in Automatik immer sehr angenehm temperiert, so wie leise.
BEN
05.04.2007, 10:23
Sesselpuper
Hmmm...also kennt niemand diesen Effekt so far.
Hat denn vielleicht jemand von einem wirklichen "Klimadurchblicker" von BMW eine Telnr.? Zentraler BMW Kundendienst Klima, Entwicklungsabteilung E66 Climate, relevanter Kontakt beim Zulieferer etc.?
05.04.2007, 12:32
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Sind die Lüftungsklappen zu? Also die Luftdüsen im Armaturenbrett.
Wie ist die Luftverteilung eingestellt?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
05.04.2007, 21:55
Fahrzeug: E61 530xdAT
Vielleicht ist Dein Bruder im besagten Bereich einfach zu sensibel
Na Scherz ...
Aber mal eine andere Frage ... Du sprichst ja nur von Minuten ... tritt das nur während der Fahrt auf ? Oder auch, wenn Du / Dein Bruder nach den 5 Minuten stehen bleibt ... schon mal probiert ?
Wenns nur während der Fahrt vorkommt, würd ich mal die Türfolie ( unter der Türverkleidung ) ansehen lassen ... wenn die nicht 100% dicht ist, dann kanns schon sein, dass es Zugluft gibt !
Wie siehts eigentlich am Beifahrersitz aus ? Selbes Phänomen ?
