Alt 07.04.2007, 22:43   #1
flori0815
Standard Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?!
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:09 Uhr).
Alt 08.04.2007, 11:21   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Na dann bleibt Dir nichts anderes übrig, als alles wieder auszubauen,
es mit dem alten Radio nochmal zu probieren. Evtl. ist ja nur das neue
Radio kaputt oder ein Kontakt nicht in Ordnung oder.....
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 14:21   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Flokke schreibe doch mal Appy eine PN beim BM54 gibts probleme mit dem DSP wen zu alt ob das auch beim 2001 BM24 so ist kann er dir bestimmt sagen gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 15:05   #4
flori0815
Alt 08.04.2007, 19:05   #5
Mister B
Kyesinga!
Das hat aber beim BM23/24 nichts mit einem möglichen DSP zu tun. Das
ist dem Radio eher wurst und ging bei mir auch.
Die Frage ist, hast Du beim Umbau alles stromlos gemacht und geht das
Radio immer noch einwandfrei in einem E39?
Ein solches Surren kenn ich nur von Massefehlern.
Sind noch alle Pins im Radio da? Ich hatte mal eines mit ausgebrochenen
Pin.
Du wirst jedenfalls bald den Radiowechsel unter einer halen Stunde können.
MB
Alt 08.04.2007, 20:31   #6
flori0815
Alt 08.04.2007, 23:12   #7
fuscher
schreib doch bitte Appys antwort hier mal rein ! wollte auch mein BM23 gegen das BM24 tauschen und wenn es da welche gibt die bei meinen alten DSP nicht gehen wäre es toll zu wissen worauf man achten sollte beim kauf gruß karsten
Alt 08.04.2007, 23:31   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
woher weiß ich denn was ich verbaut hab und was hat das 24er gegenüber dem 23er für vorteile?
mfg Benni
Alt 09.04.2007, 00:20   #9
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Leutz,
werde diese Woche auch von BM24 auf BM54 umbauen.
Habe das Teil schon ca. 4-5 Monate rumliegen, aber
war ja auch kalt usw. Mir graut es schon davor das ganze
Geraffel auszubauen, aber es wurde mir ja Mut gemacht
das es schlimmer aussieht als es ist !!!!!!
Dann kommt auch noch der Megapulse rein und gut ist....
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 09:03   #10
Heiko0041
Standard Radio ohne Ton
Ich hatte auch dieses Problem, Radio ohne Ton. Aber nur, wenn ich das Handschuhfach offen hatte. Das Problem war, die Sicherung F6 war durch. mir ist nur aufgefallen das die Leuchte im Hanschufach nicht ging. Später wo es dunkel war sah ich das auch die komplette Innenbeleuchtung nicht funzte. Da dieses alles über das Grundmodul versorgt wird habe ich mal nachgesehen nach den Sicherungen ( F41,55,29,06 bei meinen Fahrzeug für die Versorgung des Modules) und Nummer 6 war durch. Gewechselt, und das Radio hat wieder Ton, auch bei geöffneten Hanschufach. Wollte nur mal sagen, es kann auch eine Sicherung sein.
Gruss Heiko
Navi/Radio/CD kein Ton dornpeterhelmu BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2006 10:43
radio kein ton und Navi hängt sich auf !!!! bmw 740 power BMW 7er, allgemein 1 06.04.2006 20:58
Elektrik: Radio kein ton und navi hängt sich auf bmw 740 power BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2006 22:37
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
BMW Radio kein ton Jonas BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2004 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
