Alt 10.04.2007, 19:27   #1
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
Standard Schleichender Kühlwasserverlust 735i
Hallo, die Sommersaison naht und damit das Ende des Winterschlafs für meinen E32.
Bevor ich ihn jetzt zur Werkstatt bringe um Ölwechsel, TÜV etc. zu machen, beschäftigt mich noch folgendes Problem.
Nach der WInterpause im letzten Jahr war der Kühler futsch.
Es wurde also ein neuer Kühler eingebaut, dann bin ich letzten Sommer insgesamt nur 3000km gefahren.
Insgesamt etwas 3 mal kam die Meldung "Kühlwasserstand".
Beim ersten Mal hab ich auf ein nicht vollständig entlüftetes Kühlsystem nach Kühlerwechsel getippt, aber 3 mal?
Würde der Werkstatt jetzt gerne ein paar Anhaltspunkte geben, wonach sie schauen sollen, habt ihr Ideen?
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 19:43   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Intrum
Irtum ist zu glauben, dass man einen R6 einfach entlüften kann. Bei manchen musste das mehrmals durch geführt werden! So lange Luft im Motor ist, dehnt die sich aus und drückt das Wasser aus dem Kühler-Deckel! Richtig Entlüften muss gelernt sein. Natürlich kann auch nur ein Schlauch undicht sein, oder schlimmstenfall die Kopfdichtung, dazu einfach mal das Wasser und das Öl messen und kontrolieren!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 10.04.2007, 22:34   #3
Intrum
Naja, Drucktest haben sie schon gemacht, wer einfach mal wieder auffüllen und abwarten....
Glaube aber schon, daß irgendwo ein Leck ist.
Kopfdichtung hab ich schonmal machen lassen, so vor 40TKM. Würde mir jetzt stinken, wenn es das schon wieder wäre.
Am Öleinfüllstutzen hab ich jedenfalls keine weißen Spuren gesehen und auch die Kühlschläuche standen nicht unter extremem Druck.
Alt 12.04.2007, 20:59   #4
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Idee Zusatzwasserpumpe / Heizungsventile
eine häufige Ursache für schleichenden Kühlwasserverlust ist die elektrische Zusatzwasserpumpe bzw. die Heizungsventile. Beim E38 ist mir das schon 2x passiert, dort werden die beiden Teile aber gemeinsam getauscht, daher bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wo das Wasser austrat. Beim E32 hatte ich das Problem aber auch...
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 21:19   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Eine einfache und trotzdem recht häufige Ursache ist ein feiner Riss im hellen Plastik (Unterseite) des Kühlwasserbehälters.
Dann tritt das Wasser nur während der Fahrt (unter ordentlich Druck) aus. Wenn man im Stand dann nachsehen will, ist keine Leckage zu erkennen.
Wir hatten das hier schon mehrmals. Das Plastik des Behälters ist ja auch schon ca. 17 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 21:23   #6
Intrum
Danke für die Tips!
Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Fehlerquellen einzukreisen?
Bin auch mehrfach Autobahn gefahren und das nicht langsam. Unmittelbar danach kam aber keine Meldung wg. Kühlwasserstand.
Alt 12.04.2007, 21:33   #7
MR77
Fehlt denn überhaupt wirklich Wasser oder kommt nur die Meldung?
Ansonsten evtl. Sensor defekt. Da sind ja unten zwei "Fühler" dran. Sind die unbeschädigt?
Wenn wirklich Wasser fehlt, mal einen anderen Behälter vom Schrott (10,00) holen und umbauen. Dann mal testen.
Musst halt mal feststellen ob er das Wasser verliert oder verbraucht. Wenn er es verliert gibt es irgendwo eine Leckage! Wenn er es verbraucht, dann ZKD defekt. Werkstatt kann testen, ob CO2 (von den Abgasen) im Kühlwasser ist.
Wenn CO2 drin, dann ZKD defekt.
Alt 12.04.2007, 21:37   #8
Intrum
Sensor ist o.k., verliert wirklich Wasser...
Da habe ich eher Wasserpumpe oder Behälter in Verdacht.
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 08:54
Kühlwasserverlust! Chris22 BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2006 09:15
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 12:43
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Motorraum: Kühlwasserverlust 735i HILFE !!!! BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2004 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
