Alt 26.04.2007, 13:11   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus?
Hi!
Mein Problemauto: E32 730i V8 218PS; Bj: 92 KM-Stand: 222.322 KM
Ich bin gestern über 600KM Gefahren, (Autobahn, Landstrasse). Dabei ist er mir ein paar mal der Motor nicht mehr gestartet, dreht zwar aber springt nicht an. Dann beim 4 Versuch gings.
Dann erneute Rast, 15 Min. Starten wieder nicht, hab dan ganz kurz aus und sofort wieder an Gemacht, dann sprang er gleich an.
Aber die Leerlaufdrehzahl ist bei genau 500 U/Min. etwas unrund. (Auch leichtes flackern der Pixelanzeige zu sehen) Das habe ich zwar schon länger aber aus ging er mir noch nie, bis gestern. Wenn ich von der Autobahn fahre und auf dem Parkplatz den Motor laufen lasse geht er plötzlich nach ca. 2-4 Min. einfach aus.
Beim Fahren geht alles wunderbar, keine Probleme.
Was könnte das sein? Hab mal was von Kurbelwellen-Sensor hier gelesen.
Meine AU ist erst 3 Wochen alt, und gut! Also kannst an den Lambdasonden nicht liegen oder?
Kann man diesen Fehler über Fehlerspeicher anzeigen lassen?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 15:31   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wie schrieb mir Erich einmal ? : Immer mit dem Einfachsten beginnen. Hier würde ich, weil einfach, den Leerlaufregler mal mit Bremsenreiniger o.Ä. auswaschen. der sitzt über der Drosselklappe und ist mit dem dünnen Schlauchanschluss vom Luftrohr verbunden. Vorher aber Motorabdeckung abmachen.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 17:03   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Lima
Prüf mal wieviel Strom deine Lima noch bringt nicht das es im Stand zuwenig ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 26.04.2007, 17:34   #4
MegaIceman
Öhm, wie kann ich denn testen wieviel meine Lichtmaschine bringt? Und wieviel soll/Muss sie denn bringen?
Alt 26.04.2007, 18:02   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
fang mit dem einfachsten an : Rutscht dein Keilriemen durch? Denn das Flackern kann vieles heißen - angefangen vom rutschenden Riemen,über den Lima-Regler bis hin zur kompletten LiMa.
Wenn du den großen BC hast,schau mal unter Funktion 9 bei angelassenem Motor im Leerlauf nach der Spannung,sollte um die 14,1 V betragen
gruß Marco
Ich suche:
Alt 26.04.2007, 18:19   #6
Apollo
G. Matze
Hallo, korr. mich wenn ich falsch liege. Aaaaaber wenn die Lima im Stand wenig Strom liefert, daß es gleich zum Absterben führt, leuchtet dann nicht die Ladekontrolllampe und der zusätzlich benötigte Strom wird aus der Batterie gezogen? Bei wenig Verbraucher sollte er doch dann normal laufen, oder?
Prüfmethode wäre auch noch im Dunkeln leerlaufen lassen, Abblend-Licht einschalten und dann Gas geben, wird das Licht merklich heller ist die Lima im Stand schon etwas schwach.
Grüsse
Alt 26.04.2007, 18:27   #7
MegaIceman
Also laut Bordcomputer liegt die Bord-Spannung bei laufenden Motor immer so bei 14 Volt oder etwas darüber!
Aber wie gesagt, er läuft nicht ganz rund, der Motor!!! Ganz besonders nach dem Starten muss ich erst mal gas geben, sonst kommt er nur schwer auf seine 500-600 touren Standgas, dann gehts aber "meinstens"
Alt 27.04.2007, 00:23   #8
MegaIceman
Grüsse
Hab ich gemacht, Leerlaufregler bewegt sich ganz leicht. (hängt nicht fest) Aber kein Unterschied. Ich vermute das die Drehzahl mit 500U/Min. zu niedrig ist. wenn ich licht anschalte läuft er besser und das Flackern der Cockpitanzeigen ist fast weg. (Drehzahl steigt leicht auf ca. 600). Ist es vielleicht doch dieser Kurbelwellensensor?
Auf Zündspule denke ich nicht, weil dazu läuft er zu ungleichmäßig unrund. Werde wohl mal morgen Fehlerspeicher auslesen lassen... Mal schaun was raußkommt.
Oh noch was, als er heute so niedertourig lief, und ich gas gegeben habe ist er fast ausgegangen. Beim Zweiten STarten ist er mir dann tatsächlich aus gegangen, in genau dem Moment als ich Gas gegeben habe, also bei stehendem Fahrzeug auf P-stellung. Als hätte er sich verschluckt und dann AUS.
Alt 27.04.2007, 00:34   #9
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Also
Da ich hier vor kurzen meine Lichtmaschine gewechselt habe, kann ich nur eins dazu sagen. Bei mir hat das Licht Abends immer geflackert,wenn ich gefahren bin und 700 km später war dann ganz aus mit der Lima.
Wagen stirbt einfach ab, geht aus, bekommst dann aber nicht mehr an, weil die Kiste die ganze Zeit auf Batterie gefahren ist.
Ps: Apollo die Batterielampe hat bei mir nicht aufgeleuchtet, als die Lima den Geist aufgegeben hat.
Sie leuchtete noch nicht mal beim anlassen
Euer Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 02:16   #10
Apollo
Euer Spongebob7er
Hallo, normal is des ned
Grüsse
siehe Bedienungsanleitung Seite 29: Batterie-Ladestrom
Dateityp: jpg image060.jpg (30,7 KB, 37x aufgerufen)
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 17:33
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 14:56
Elektrik: Geht im Standgas aus M-Parallel BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2006 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
