Alt 29.04.2007, 12:27   #1
henio_de
Fahrzeug: E32-735iL (04.90)
Frage Zündung verstellt???
hallo, wenn ich von der Autobahn komme, und an den ampeln vom gas gehe, fällt die drehzahl unter 500. Er überlegt und springt dann wieder auf ca. 800. beim Anlassen beginnt er mit einem regelrechten Schlag und beim Ausstellen ruckelt die Maschine nach. über 3500 u/min hat er nicht die richtige Leistung.
735iL, 04/90
Verbrauch ca. 12,5l
266000km
Ventile eingestellt (0,3 Einlass, 0,3+ Auslass - ist so fummelig)
Keine Meldung im Fehlerspeicher,
Twintek
Zündkabel, Verteiler überprüft (durchgemessen)
Zündkerzen neu
gelegentlich unruhiger Leerlauf
Frage: Kann das alles vom Luftmengenmesser kommen? der Schlag beim anlassen?
Ich würde ja auf "Zündung zu spät" tippen - Aber das geht doch wohl nicht. Oder Doch?
Hiiiilfeee!!!!!
Gruss Henio
henio_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 13:22   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Den Zündzeitpunkt bestimmt das Motorsteuergerät.
Reinige mal den Leerlaufsteller (oder hat er EML?).
Den Luftmengenmesser kannst du recht einfach auf grundsätzliche Funktion prüfen. Die Klappe muss sich ohne merkbaren Widerstand (ausser der Kraft der Rückstellfeder) und ohne Rucken bewegen lassen und auch ohne Rucken von selbst wieder schließen. Ein angeschlossenes Ohm-Meter muss über den ganzen Weg der Klappe eine gleichmäßige Veränderung des Widerstandes zeigen. Die entsprechenden Pins des Steckers müsste ich nachschlagen, vielleicht weiß Reinhard die aus dem Kopf.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.04.2007, 14:13   #3
henio_de
Standard mit EML
er hat EML (was ist das?)
Aber das war auf dem Bildschirm in der BMW-Werkstatt auch ohne fehler.....
Daher nehme ich mal an, das er sowas hat... :-)
Ein BMW kann das!!!
Alt 29.04.2007, 14:53   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi henio_de
Habe schon oft mitbekommen, dass Twintec nicht so gut sein soll wie GAT! Klemm das mal ab und schau was sich ändert! Dazu mal einen Falschluft test durch führen!
Gruß Reinhard
Alt 31.12.2007, 10:15   #5
henio_de
Ausrufezeichen neuer Zwischenstand
Also: Inzwischen habe ich den Luftmengenmesser ausgetauscht.
TwinTec ist vorübergehend deaktiviert.
Der "Schlag" beim Anlassen ist weg, der unregelmässige Leerlauf ist auch behoben.
Leider ist die schwache Leistung ab 4000 Umdrehungen geblieben. Er riecht immer noch leicht nach Benzin hinten raus und rennt ab 4000 in ein Gummiband.
Auch wenn jeder sagt, daß das nicht geht bleibe ich doch dabei, das die Zündung verstellt sein muss.
Ich bleibe dran, bis ich es gefunden habe.
Der Kampf lohnt sich, denn => Ein BMW kann das...
Gruss Henning
Alt 31.12.2007, 12:21   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du mal den Nockenwellensensor auf festen Sitz und Abstand geprüft?
Gib mal in der Suche Nockenwellensensor, OT-Geber oder Impulsgeber ein
Guten Rutsch Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.12.2007, 12:48   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Leude!
Nockenwellensensor klingt sehr gut, da bin ich leidgeprüft....
Habe auch noch zwei, falls Bedarf besteht...
Generalverdächtig ist bei mir auch immer die Lambdasonde wenn es um komisches Motorlaufverhalten geht, vor allem weil man die sehr leicht abklemmen kann beim R6 und sofort merkt obs Besserung bringt...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Elektrik: Service Intervallanzeige verstellt sich von selbst e38er BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2006 21:30
Karosserie: Aussenspiegel verstellt sich nicht Nostradamus BMW 7er, Modell E38 6 31.08.2005 22:59
Innenraum: elektrischer Fahrersitz verstellt sich nur einseitig krischi-box BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2005 08:57
Lenkung: Unfall-Lenkrad um 90° verstellt Goliath BMW 7er, Modell E32 7 18.11.2004 11:37
HILFE, ich habe was verstellt!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 9 20.02.2004 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
