Alt 03.05.2007, 00:27   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard V8 Leistungsverlust und unrunder Leerlauf : Lösung gefunden
Gestern habe ich ja schon in Interner Link) diesem Thread darüber berichtet, dass ich die Vermutung hatte, das meine Automatik irgendwie durchrutschte. Der Motor kam wie immer gut auf Touren, blieb aber dann und wann bei verschiedenen Drehzahlen stehen, bis die Leistung dan plötzlich wieder da war. Dazu gesellte sich ein unrunder Leerlauf, der früher nicht da war. Nachdem ich den Getriebeölstand heute mal geprüft habe (war OK), hab ich dann mal im Motorraum nach Fehlerquellen gesucht, und nach einiger Zeit einen großen (hier bekannten) Fehler gefunden : der Luftschlauch vom LMM zur Drosselklappe (hier öfters auch Ofenrohr genannt) sah oben und seitlich sehr gut aus, aber beim abtasten der Unterseite waren Risse zu spüren. Das Teil schnell mal ausgebaut - folgendes Bild ergab sich :
Das Material ist sehr spröde geworden. Also Teilenummer im ETK rausgesucht und gleich mal Fax bestellt. Die Risse habe ich jetzt provisorisch grosszügig mit breitem Isolierband abgedichtet.
Da ich gerade Zeit hatte wollte ich gleich nochmals testen, ob die Lambdasonden einwandfrei regelten. Also Stecker der Motronic geöffnet, Voltmeter angeschlossen und Motor gestartet.
Erst mal sauberer Leerlauf - Sonndenspannung ständig 0,45 V. Dann plötzlich nach 4 Minuten (Sonden waren endlich warm) - langsam beginnt die Spannung zu pendeln... und geht nach sehr kurzer Zeit ganz zurück auf 0,1 V und bleibt da stehen. Und genau in diesem Moment ist auch der Leerlauf wieder sehr schlecht.
So - jetzt wusste ich gleich was los ist, denn in Interner Link) diesem Thread wurde vor kurzem darüber diskutiert, wie die Lambdasonden anzuschliessen sind. Bei meinem waren sie ursprünglich über Kreuz eingesteckt (Sonde links, Stecker rechts). Da das aber bei 730SN nicht so war, hab ich meine mal gewechselt (Sonde links, Stecker links) und war auch der Meinung, es wäre jetzt so richtig. Die Messung heute hat aber was anderes ergeben.
Also, Wagen auf die Grube, beide Lambdastecker umgetauscht. Motor neu gestartet - Lambdasonde pendelt wieder "wie im Bilderbuch" Kein Ruckeln mehr im Leerlauf.
Dann Testfahrt gemacht. Ich bin so begeistert. Ich dachte ja schon vorher, dass der kleine V8 immer genug Leistung hatte, aber jetzt - wow, da bin ich wirklich begeistert - der zieht ab wie nie, und absolut perfekter Leerlauf.
Also - für alle die ähnliche Probleme haben, vielleicht sind die Ursachen ja auch ähnlich.
Geändert von yreiser (03.05.2007 um 00:36 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 00:47   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi yreiser
Genau das ist der Fehler, darum schreibe ich immer zuerst nach Falschluft suchen. Wie die Lambdas angeschlossen werden weis ich nicht, könnte ja mal ein Stecker vertauscht sein, aber wichtig ist das die Lambda an den richtigen Pins am Steuergerät sitzt, wie ich in den unteren Thread geschrieben habe!
Gruß Reinhard
Alt 03.05.2007, 01:15   #3
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Genau
Das selbe habe ich bei meinem Ofenrohr durch Zufall auch entdeckt.
Was haben wir daraus gelernt, immer überall schauen ob da was gerissen ist, auch die nicht sichtbaren stellen
Euer Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 08:22   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
das habe ich mal nach dem Wechsel des Luftfilters gehabt. Ich war etwas unvorsichtig und habe beim Abheben des Luftfilterkastens das "Ofenrohr" etwas verbogen. Bei der anschließenden Montage habe ich das Rohr nicht 100%-ig richtig montiert. Nun gut, alles fertig, ich auf die Autobahn und der Wagen lief immer schlechter. Keine Leistugn mehr, extremm schlechter Leerlauf. Na ja, bevor ich da stehen bleib, schnell runter von der Bahn und nachgeschaut. Da hat doch der Kühlerlüfter Kontakt zum Rohr gehabt und ein wunderschönes Loch hineingefächert. Da war auch klar, warum der nicht mehr lief.
....Erfahrungen, die man kaufen kann.....also auch bei der Montage immer schön aufpassen, dass alles richtig sitzt, da ist wenig Platz.
Christian.
P.S.: Ich bin auch der Meinung, dass der kleine V8 prima läuft, wenn alles in Ordnung ist. Bei mir war ein neuer Mittelschalldämpfer das aha-Erlebniss. Danach hatte er deutlich mehr Durchzug.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 06:29   #5
Yves:
Kannst Du mal Deine Anleitung aendern auf Deiner Homepage, da steht es naemlich immer noch verkehrt drin, da sind die Bildern drin mit verbinden der Lambdas ueber Kreuz.
Lambdasonden wiesselen BMW (05.04.2007)
Alt 21.01.2008, 07:27   #6
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Danke für den Hinweis und die gute Beschreibung, yreiser
Wird sicherlich vielen helfen
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 04:40   #7
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Yves:
Ist immer noch verkehrt auf der Linkseite! Bitte aendern.
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min deceptor BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2006 00:30
Motorraum: Unrunder Leerlauf, Leistungsverlust axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 18.11.2005 12:30
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
