Alt 04.05.2007, 14:39   #1
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Standard Benzinfilter und - leitungen reinigen??? Geht das?
Hallo, ich wechsel grad meine Benzinpumpe aus, weil der 740i kein benzin zieht. Um zu garantieren, das danach auch wirklich alles super funktioniert wollt ich mir den benzinfilter und die Leitungen mal anschauen. Kann man die irgendwie putzen oder so, damit die wieder fast wie neu sind, oder führt um das auswechseln der teile kein weg vorbei?
LG
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 16:01   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo !
Filter wechseln.
Leitungen eventuell mit Druckluft durchblasen.
Gruss Manu
Alt 04.05.2007, 16:11   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Wenn Du den Tank wegen der defekten Pumpe ohnehin offen hast, dann guck' mal genau hin, ob Du vielleicht Spaene/Metallabrieb im Tank hast.
Wenn ja, so weit wie möglich entfernen (ganz wirst Du's nicht schaffen) und Kraftstofffilter nach zwei, drei Tankfüllungen abermals(!) wechseln.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 16:14   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
es ist auch eine glaubensfrage, es gibt da spritzusätze,die die leitungen und
einspritzventile reinigen sollen, wie gut oder schlecht die WIRKLICH!!! sind,kann ich dir aber nicht sagen.
viele grüsse
peter
Alt 04.05.2007, 22:12   #5
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
aus was bestehen die filter eigentlich?
kann man die ni einfach reinigen?
LG
Alt 04.05.2007, 23:23   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Zwölfzylinder
Lies das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 05.05.2007, 00:15   #7
peter becker
LG
hallo
beim e32 sind die filter alle verkapselt,sodass man nicht sehen kann,wie sie
innen aufgebaut sind, ich denke aber mal,dass wird das gleiche sein,wie
bei den kleineren durchsichtigen plastikfiltern, wo man die gefaltete pappmanschette gut sehen kann.
viele grüsse
peter
Alt 05.05.2007, 09:46   #8
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
achso!, also empfehlt ihr, gleich die filter mit zu wechseln???
wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, das sich die leitungen/filter zusetzen?
@ reinhardt: es ist ein 740i Bj 11/93
Lichter innen reinigen??? Ist das möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2007 17:07
Felgen/Reifen: Bei 8,5 und 10x17 ALPINAS 4x 235/45??? Geht das? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 9 03.02.2005 18:48
Hilfe!!! 16:9 und MK I ´geht das ??? lc 750 BMW 7er, Modell E38 14 20.01.2004 19:35
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
