Alt 06.05.2007, 18:32   #11
Noch ein paar Details ......
Wundert es da noch jemanden, dass das Ventil nicht mehr geschlossen hat ????????????
peter
Dateityp: jpg PICT0813.JPG (99,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0814.JPG (99,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0815.JPG (99,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0816.JPG (99,5 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (06.05.2007 um 18:37 Uhr).
Alt 06.05.2007, 20:52   #12
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Hallo!
Ihr hattet Recht!
Die zugehörige Sicherung war auch durch!
Sicherung F7 im Sicherungskasten hinten rechts im Motorraum, 7,5 A,
seht mal in die angehängten Dateien.
Sicherung ersetzt - und jetzt funktioniert die Klimaautomatik wieder perfekt mit jeder Tastenstellung im Innenraum!
Ohne die Sicherung F7 werden weder die Wasserventile (Heizungsventile) noch die Zusatzwasserpumpe, die dafür sorgt, dass auch bei niederigen Drehzahlen ein konstanter Durchfluss durch die Heizungswärmetauscher stattfindet, angesteuert!
Vielen Dank!
peter
Sicherung F7 ? Welche ist das genau?
Hab gerade im sicherungskasten nachgeschaut und eine beschreibung von F7 gibts bei mir nicht???
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 22:32   #13
Standard Wer lesen kann - und Bilder gucken kann - ist klar im Vorteil !!
HALLO Mister L!
Was meinst Du, weshalb ich 3 Hardcopies aus dem T*I *S im drittletzten Post von mir reingestellt habe ??????
Schau doch einfach mal auf die rechte von den 3 Abbildungen....
Das ist doch genau DIE Abbildung um die Sicherung zu identifizieren!
Ausserdem ist aussen auf dem Deckel des Elektrokastens ein Liste mit Sicherungsnummer, Belastbarkeit - und Zuordnung zur Funktion aufgedruckt!
Siehe unten!
Oder sieht das bei Deinem E38 so ganz anders aus?
Tip: in der obersten Reihe der drei Sicherungsreihen fängst Du von rechts an zu zählen: Plätze 1 und 2 sind frei, dann geht es weiter mit 3; 4; ... und dort, wo du eine rote Sicherung mit der Aufschrift "-10-" erkennen kannst, das ist der Platz für die Sicherung F7, original bestückt mit einer 7,5 A - Sicherung.
Ich hatte nur eine 10 A -Sicherung zur Hand und habe deshalb diese eingesetzt!
Alles klar und gefunden?
peter, der extra um diese Aufnahmen zu machen nochmal in die Kälte nach draußen zum Auto gelaufen ist......
Dateityp: jpg PICT0818.JPG (98,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0820.JPG (98,4 KB, 105x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (06.05.2007 um 23:02 Uhr).
Alt 07.05.2007, 15:36   #14
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
HALLO Mister L!
Siehe unten!
Viele Dank für die ausführliche Erklärung.
War mir halt nicht ganz sicher was dieses F bedeutet. Ich hab jetzt die Sicherung ausgewechselt.
Was ich jetzt feststellen konnte:
Auf auf 16grad vollgebläse und alles nach unten gestellt, bläst auf der fahrerseite hinten und vorne kalte luft heraus (also normal). Aber auf der Beifahrerseite bläst es mir immer noch warme luft heraus.
Alt 07.05.2007, 16:21   #15
Hallo MisterL!
Ganz einfache Lösung:
Das Linke Ventil ist in Ordnung - das rechte defekt!
Must trotzdem beide ersetzen......ist nämlich ein Komplettteil.....
peter
Geändert von peterpaul (07.05.2007 um 18:07 Uhr).
Alt 07.05.2007, 17:35   #16
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Hallo MisterL!
peter
was kostet eigentlich dieser spass?
Alt 07.05.2007, 17:44   #17
Ich habe es bei Ebay für ~ 80 € erworben.
Offiziell kostet das Teil wohl so gute 200 €.
Must wohl auf die genaue Typenbezeichnung / ET-Nummer achten!
Die kann man im eingebauten Zustand leider NICHT lesen ...
Aber schau doch mal mit deiner VIN bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com nach - da findest du sie ....
Selber wechseln ist kein Problem:
du must 3 Schlauchschellen aufschrauben, die Schläuche abziehen, das Teil aushängen, die Schläuche auf das Ersatzteil aufschieben, die 3 Schlauchlemmen festziehen, das Teil einhängen - ist wirklich NUR eingehängt - fertig!
Eventuell noch was Kühlwasser nachfüllen.
Allerdings solltest Du das machen, wenn der Motor kalt ist - bis zu 105 Grad heißes Kühlwasser handelt sich nicht so leicht .....
Ach ja - die Sicherung Nr 7 ...- aber die hast Du ja schon neu eingesetzt!
peter
ps. Schau mal 2 posts weiter - da hab ich für "meine" VIN die entsprechende ET als Bild angehängt
Geändert von peterpaul (07.05.2007 um 18:21 Uhr).
Alt 07.05.2007, 18:00   #18
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Aber schau doch mal mit deiner VIN bei http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com nach - da findest du sie ....
peter
NUR 80 euro?? hast ein gebrauchtes geholt oder neu? sind die teile nicht alle gleich?
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 18:07   #19
Hallo 187pure!
Es war ein gebrauchtes mit blitzsauberen Ventilen.....
Ich denke, wenn es Teile mit unterschiedlichen ET-Nummern gibt - dann gibt es auch kleine, aber feine Unterschiede!
Ich würde mich da NICHT auf Experimente einlassen....
Und wenn ich ein Teil mit der identischen ET-Nummer bekomme - warum soll ich das dann nicht nehmen?
peter
Dateityp: jpg Wasserventil E38.jpg (98,7 KB, 78x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (07.05.2007 um 18:18 Uhr).
Alt 07.05.2007, 20:09   #20
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Aber schau doch mal mit deiner VIN bei http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com nach - da findest du sie ....
peter
Ist der Ausbau des Heizungsventil wirklich so leicht?
Gibts evtl. noch eine genauere Beschreibung, dann könnte ich es diese Woche noch selber machen, die freundlichen schweizer sind leider sehr unfreundlich was die Preise angeht ;-).
Heizung/Klima: Heizung Bedienteil spinnt !!! Yankee BMW 7er, Modell E32 33 30.08.2007 17:22
Innenraum: Meine Heizung spinnt. Thorti BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2005 08:05
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 09:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
