Alt 17.01.2003, 13:15   #1
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Standard Meldung "Waschwasserstand"
Bekomme dauernt die Meldung "Waschwasserstand"....
ist ja auch OK hab die letzte Zeit viel verbraucht...
Füll den Behälter heute auf (war noch 1/4 drin) mache den Wagen an und....
Gong "Waschwasserstand"
Kratz Kopf was ist jetzt los...????
Es ist nichts vereist und der Schwimmer sitzt auch nicht fest....
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 13:32   #2
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
hi,
die meldung kommt bei mir auch, wenn die batterie mal wieder leer ist. wenn ich sie dann aufgeladen habe, kommt keine meldung mehr.
guck dir mal die spannung der batterie an, aufm bc test 9
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 13:41   #3
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Braucht der nicht ein Moment bis der das kapiert hat? Beim Oelstand braucht der auch bis zu 10 Minuten bis er merkt, dass genug frisches Oel nachgefuellt wurde...
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 14:06   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich hatte das selbe Problem ... bei mir war der Fühler am Waschwassertank defekt ... und da ich auf die schnelle keinen neuen hatte ... habe ich einfach die Kontakte überbrückt - seit dem ist Ruhe ... nur muss man eben öfters mal selber schauen.
Frank
Alt 17.01.2003, 14:44   #5
Harald
Alles klar...
Meldung kommt nicht mehr....hat wohl etwas Zeit gebraucht!!!
Danke an alle
@ Uwe_735i
Die Bordspannung ist auch OK...während der Fahrt zwischen 13,83 bis 14,01 Volt je nach Drehzahl.
Gruss Harald
Alt 17.01.2003, 17:32   #6
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
dieses Problem hatte ich auch schon. Habe bei mir den Geber ausgebaut und sauber gemacht(war stark verkalkt) und seitdem funktioniert er wieder einwandfrei.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 12:48   #7
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Bordspannung messen.....
.....während der Fahrt bringt fast nix, denn es wird die Ladespannung gemessen, nicht die Ruhespannung der Batterie.
Besser: Messgerät und direkt an der Batterie messen.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 13:06   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ knetepappi
Thorsten, poste mal ein anderes bild neueren datums, auf dem jetzigen siehst du noch so jung aus
gruss jürgen
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 14:16
Meldung Öldrucksensor Olly730 BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2004 14:33
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 22:17
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 23:08
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
