15.05.2007, 11:58
Fahrzeug: 750iL E32 89
Sensor Fernbedienung?
Hallo alle,Kuehlerwechsel beim 750il hat geklappt,gleich noch ein Zuendverteiler dazu gewechselt.Der Tip mit dem entlueften war gut.Noch einige Schalter gewechselt,jetzt laeuft er auch wieder im S-Prpgramm.
Ich bin dabei den Himmel neu zu bespannen,habe die Abdeckplatte wechseln muessen,wo der Bedienungsschalter Dach sitzt.Daneben sitzt ein angeschlossenens Bauteil von Siemens.Vermute das hat etwas mit Fernbedienung zu tun.Habe fuer meinen Fuffi nie Fernbedienung erhalten fuer ZV.Wer weiss genaues und wo wuerde ich Ersatz herbekommen???Danke fuer jeden Rat.Bernd Eindhoven
15.05.2007, 21:48
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
" a
Hallo, kann eigentlich nur die Infrarot-Fernbedienung sein. Es muss ein rechteckiges Bauteil im Bereich der Innenleuchten sein (Empfänger). Einen Schlüssel zu bekommen, dürfte kein Problem sein, den Bart wechseln und neu Kalibrieren, ob das allerdings nur mit dem Schlüssel reicht oder ob man auch das Steuerteil tauschen muss, kann ich nicht sagen. Das wird hier doch irgend jemand beantworten können. Stellt sich aber die Frage, ob das so zeitgemäß ist, hatte selbst Infrarot und habe die zurück-gebaut und eine Funkfernbedienung mit Blinkeransteuerung, Innenlicht und Komfortverriegelung für Fenster und Schiebedach nachgerüstet. Dann entfällt das lästige "zielen" auf den Empfänger, war besonders schlecht bei regen.
Gruss Christopher
