Alt 12.05.2007, 16:28   #1
dreadyllama
Benutzerbild von dreadyllama
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
Frage Kombiinstrument zeigt falsche Werte
nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Einbau von Tachoringen zeigen die Kraftstoffanzeige und die Kühleranzeige jetzt nicht mehr die richtigen Werte an. Die Tankuhr zeigt trotz vollen Tanks nur etwa 25 l an und die Kühleranzeige wandert bei stehendem Motor in den roten Bereich. Überdies ist die Programmanzeige für das Automatikgetriebe erloschen.
Was könnte das sein, hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Vielen Dank im voraus
Gruß Flo
dreadyllama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 16:40   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich hoffe Du hast die Zeiger nicht auch ausbauen müssen.
Mir ist so etwas beim E34 passiert nachdem ich die Zeiger entfernt
und wieder aufgesteckt habe. Bei mir hiess es - neuer Tacho da Wellen beschädigt!
Wenn die Zeiger nicht abgezogen wurden hast Du vielleicht "nur"
Unterbrechungen auf dem PCB vom Kombiinstrument.
MfG,
T.D.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 17:08   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
nanu, hast du denn dabei im einzelnen noch mehr zerlegt gehabt als erforderlich und wie hier beschrieben ist? wenn ja, was denn noch genau?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/tachoringe/
Gruss Udo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 17:34   #4
dreadyllama
Frage
Der Einbau von den Tachoringen (zum einclipsen ohne Kleber montierbar) wurde nicht von mir sondern in einer Werkstatt ausgeführt, daher weiß ich nicht ob die Zeiger abgezogen wurden.
und was bedeutet PCB und was kann man dagegen machen, ist das ansteckend
ich bin nächste Woche wegen eines kaputtgehenden Bremssattels nochmal in der Werkstatt und würde gerne ein paar schlaue Sprüche beim Meister anbringen, denn im Prinzip war eine Montageanleitung dabei, die versprach das alles ganz einfach gehen würde. Das Erlöschen der Programmanzeige für das Automatikgetriebe PRND321 im Kombiinstrument wäre ja auch nicht mit dem Abziehen der Zeiger zu erklären.
naja der Teufel ist ein Eichhörnchen oder ein 7er
Flo
Alt 12.05.2007, 17:46   #5
Moonlight1976
Fahrzeug: E32-750i DC09955
Flo
Da hast du ja mal Glück gehabt nicht selber Hand angelegt zu haben, wenn der Tacho nun im A..... ist muss wenigstens die Werkstatt für den Schaden aufkommen.
Colin
Moonlight1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 19:33   #6
Tyler Durden
PCB = PC Board = Platine
T.D.
Alt 16.05.2007, 19:52   #7
dreadyllama
Ausrufezeichen
Jetzt ist wieder alles paletti, einmal ein und ausbauen und das Kombiinstrument erstrahlt in neuem Glanz.
Ein Lämpchen ging beim Austausch der anderen defekt, deswegen war kein PRND321 mehr im Display zu sehen.
Der zweite Fehler lag in dem zu geringen Abstand zwischen dem unteren Ende der Tankuhrnadel und dem neu verbauten Ring, was durch ein kurzes Telefonat mit Reinhard rasch geklärt wurde . Nach nochmaligem sorgfältigen Einbau und gutem Zureden lief die Nadel dann auf einmal sauber durch und hat sich bisher auch nicht mehr verhakt, es ging wohl ums wohlbekannte A....lecken nicht vorbei.
Die Kühleranzeige funktioniert anscheinend auch wieder einwandfrei, wo hier das Problem lag weis ich nicht
Gruß Flo
Alt 16.05.2007, 20:29   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Flo
Wenn du bei der Temp-Anzeige auch den Ring bearbeitet hast, dann war das der Fehler.
Gruß Reinhard
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 16:32
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Elektrik: aussentemperaturfühler-werte? felice34 BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2004 07:55
Temperaturanzeige im 5er (E39) zeigt falsche Werte Christian Autos allgemein 1 13.02.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
