Alt 22.01.2003, 11:52   #1
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Brauche mal Hilfe
Kann mir jemand sagen, wie ich die Verkeidung von den hinteren Türen so abbekomme, daß möglichst wenig Schaden entsteht ?
Einer meiner Lautsprecher in der Tür knarzt gewaltig und will wohl getauscht werden.
Ich finde nur keine Schrauben und mache mir da etwas Sorgen wg. der Kabelage mit dem Fensterheber - Schalter.
Stephan
[Bearbeitet am 22.1.2003 von comix]
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2003, 11:57   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
In der Griffschale ist eine Abdeckung von einer Schraube. Vorsichtig runterhebeln und Schraube raus. Danach ist die Verkleidung nur noch rundherum mit Clips befestigt. "Ausclipsen" und Verkleidung nach oben aushängen - fertig.
Achtung: Bei den Temperaturen (sonst auch, aber jetzt besonders) können die Clips leicht brechen. Evtl. ein paar Ersatzclips bei BMW besorgen.
Die Kabel sind auf der Innenseite nur mit Kabelschuhen gesteckt. Wenn Du die Kabel von der Innenbeleuchtung nicht herunter bekommst, macht das nichts. Man kommt auch so an den Lautsprecher.
Am besten macht sich das Ganze aber mit 2 Leuten. Andernfalls braucht man teilweise 3-5 Hände. Geht aber auch.
Franz
[Bearbeitet am 22.1.2003 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 22.01.2003, 12:02   #3
comix
Danke
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 12:44
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
Brauche mal Eure Hilfe boon BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2003 23:38
7 er Freunde brauche eure hilfe wg.Anschaffung rocco.carlos BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
