Alt 08.06.2007, 13:39   #1
Joker740I
Fahrzeug: E38-740I Bj. 27.03.96
Frage Rauchwolke beim Anlassen
Hallo ersmals , bin ein neuer und möchte alle die ,die hier ihre Tipps und ihr Können Preisgeben danken . Alle Achtung da muß mancher BMW Meister den Kopf in den Sand stecken.
Habe mit meinem 7er auch ein Problem, ich war letzten Monat in Österreich und mußte auf einmal fesstellen daß der Wagen beim Anlassen eine Wolke Weisblauen
Rauch hinten rausbläst ,Fahrbetrieb und Anzeigen alles ok. als ich zuhause war hatte ich auf ca 1000km fast 2 LiterÖl verbraucht. Der Rauch kommt aber immer nur beim Anlassen des Wagens muß aber ca 30min. stehen beim Fahrbetrieb ist nichts zu bemerken auch wenn mann bei200kmh vom Gas geht und lässt ihn rollen,habe vorher keinen Tropfen Öl und Wasser gebraucht wobei der Wasserstandt immer ok ist. Habe auch keine Leistungseinbusen oder sonst was , nur seitdem Ölverbrauch im kalten zustand einen unruhigen Motorlauf.
Der Wagen hat jetzt 228000 km Laufleistung . und ist ein 740I Bj.96 4,4 Liter
Bitte um einige Ratschläge damit mir die Wekstatt keine schei.. erzählen kann den zu den habe ich schon lange kein Vertauen mehr.
Vielen Dank im Vorraus, M.f.G. Jürgen
Joker740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 14:01   #2
WDRL
Fahrzeug: E38-1996, Mitsubishi Spacewagon 2005, Toyata Hiace 1992
wahrscheinlich sind einer oder mehrere kolben ringe gebrochen.
WDRL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 14:07   #3
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Kann vieles sein.Böses bis weniger Böses.Zylinderkopfdichtung,Zylinderkopfriss.vielle icht auch nur Ventilschaftdichtungen
Hoffe für dich dass es nichts zu schlimmes ist.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 14:25   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
War bei mir auch so, da war es allerdings die Membran der Kurbelgehäuseentlüftung .
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 15:12   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde auch mal auf was weniger schlimmes tippen, da er ja beim fahren nicht raucht...
wechsel mal die membran (ist ja nicht so teuer)
als nächste würde ich dann mal kompression prüfen und schauen wie die kerzen ausschauen..
Alt 08.06.2007, 15:45   #6
Wie kommst Du auf diese definitive Aussage?
Ich wuerde dies erst einmal untersuchen
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Alt 08.06.2007, 16:34   #7
WDRL
weils bei mir so war
Alt 08.06.2007, 18:31   #8
Stephan_MUC
Benutzerbild von Stephan_MUC
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
vielleicht auch nur Ventilschaftdichtungen
Bei mir waren es mal die Ventilschaftdichtungen, als eine meiner Kisten diese Symptome gezeigt hat. Billig war die Reparatur auch nicht...
Stephan_MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 18:39   #9
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Ich tippe auf marode Kolbenringe. Der Motor verbrennt offensichtlich Öl. Gebrochen müssen sie deshalb aber nicht sein. Denkbar auch, dass Riefen im Zylinder sind, wo sich das Öl durchdrücken kann, bzw. mittels der Kolbenringe nicht mehr richtig abgestreift wird.
Naja, könnte natürlich auch noch andere Ursachen haben...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 23:15   #10
Joker740I
Ärger
Jean-Marie
Schönen Gruß zurück hoffe auf das letztere ,Danke für die Antwort.
M.f.G Jürgen:
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
