Alt 15.06.2007, 14:25   #21
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
Jetzt fange ich offenbar auch schon mit dem Kauderwelsch an!
Ich meinte mit "Mischbereifung" nicht die unterschiedlichen Reifenbreiten vorne und hinten (was aber der eigentlichen Bedeutung des Begriffes entspricht), sondern die verschiedenen Reifenfabrikate.
Franz
Irgendwann können wir uns alle nicht mehr ausdrücken - liegt an der Globalisierung oder wir schieben das einfach auf Bush, irgendwer muss ja schuld sein!
Viele Grüße (neudeutsch: Tschööö)
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:27   #22
D-X
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Juhu, ich bin ansteckend!
Also, DOT gibt es nach Ende des Regens.
Tonnenlager habe ich gestern auch schon einmal in einem anderen Zusammenhang gelesen. Wieviel Gold müsste ich dafür in etwa graben gehen?
D-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:30   #23
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von D-X Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Ich habe die Reifen neu gekauft und auf meine vorhandenen 19 Zoll Felgen aufziehen lassen,
Also wenn der wirklich 18 Zoll Reifen auf deine 19 Zoll Felgen gezogen hat, dann kann ich nur sagen: Respekt dein Reifenmensch hat richtig was im Oberarm...
Aber mal abgesehen davon, ich würde auch erst noch mal wuchten lassen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 14:34   #24
D-X
Master Of Decadence
Zitat von Hockeyfreund Beitrag anzeigen
Also wenn der wirklich 18 Zoll Reifen auf deine 19 Zoll Felgen gezogen hat, dann kann ich nur sagen: Respekt dein Reifenmensch hat richtig was im Oberarm... Hockeyfreund
Ja, ist ein sehr kräftiger Typ.
Oder ich habe mich einfach verschrieben.
Du entscheidest.
Alt 15.06.2007, 14:54   #25
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo D-X,
anscheinend verträgt sich deine reifenpaarung wohl gar nicht.
als ich neulich bei meinem tiefen E30 neue dunlops hinten zu 2 vorderen noch neuwertigen hankooks montiert bekam, hatte ich 2x ein sofortiges extremes schlingern mit ausbrechendem heck beim stärkeren bremsen aus etwas höherem landstrassentempo, so dass ich alle mühe hatte, mit sofort gelöster bremse auf der fahrbahn zu bleiben.
die dunlops wurden nach vorn gepackt und schon war das schlingern völlig weg und er räubert wieder perfekt durch schnelle kurfen und bremst auch ohne das kleinste zucken.
ich hatte ja für den möglichen tausch zum glück keine mischgrössen.
Grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 15:00   #26
D-X
Master Of Decadence
Hmm...
Zusammenfassend also:
- Erst einmal Reifendruck um 0,5 BAR verringern
- Falls nicht erfolgreich: Werkstatt aufsuchen
- Falls Reifen alle richtig gewuchtet, Tonnenlager prüfen lassen (geht dass so einfach?)
- Ansonsten evtl. auch vorne Dunlop des gleichen Typs in 235 aufziehen
Noch was?
Alt 15.06.2007, 15:07   #27
Hugo-Egon
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Noch was?
Ja, eine andere Straße ausprobieren. Denn: Im Gegensatz zu Deiner Vermutung laufen breite Reifen eher Spurrinnen hinterher als schmale!
Hugo-Egon
Hugo-Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 15:11   #28
D-X
Master Of Decadence
Das schließe ich eigentlich deswegen aus, da ich die A46 schon seit 2 Jahren jede Woche 2x fahre. Sowohl mit Winter- als auch mit Sommerreifen.
Das war bisher nie ein Problem.
Alt 15.06.2007, 15:13   #29
Hugo-Egon
Ja, okay D-X, das wäre dann wirklich unwahrscheinlich.
Alt 15.06.2007, 15:18   #30
Clemens
Wenn Du ihn dann in die Werstatt bringst, lass auch mal die Achsgemometrie überprüfen inkl. aller Fahrwerksteile. Ist schnell gemacht und bringt Sicherheit.
Fragen nach Wechsel auf Somerreifen Frank Martin BMW 7er, allgemein 6 03.03.2007 09:52
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Felgen/Reifen: Neue Sommerreifen, aber... Jo BMW 7er, Modell E38 17 10.05.2005 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
