| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.06.2007, 15:08 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (08.94)
				 Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt??
 moin zusammen,
habe seit letzter woche ein problem mit meinen Bimmer und hoffe das mir hier geholfen werden kann   !!
Zuerst hat der wagen ob nun im Stand oder während der Fahrt (Wahlhebel auf D oder N) kurz selbst Gas geben und die Drehzahl so um 300 U/min erhöht! Bin darauf erst mal zur nächst gelegenten Werkstatt gefahren und dort ging dann nix mehr. Der Motor ist zwar angesprungen aber sofort ist die Drehzahl in den Keller gegangen und wieder aus(am laufen zuhalten war das nur möglich mit Gas geben)! Haben es dann doch geschafft 2 to
auf die bühne zu schieben   und gleich den Fehlerspeicher ausgelesen mit dem Ausdruck: FC 41 Luftmassen -/mengenmesser beschädigt / Funktion Fehlerhaft und einer verdammt langen Fehlerursache!!!
Da es ja mit dem Steuergerät zusammenhängt habe ich mal spontan das 4-polige Kabel abgezogen und ich werd bekloppt erläuft    ....erst mal.
Also ist der Motor im kalten Zustand (bevor er die blaue Markierung auf der Temperaturanzeige übersteigt) und das Kabel ist wieder befestigt und starte dann, läuft er nochmal, gebe darauf mal im leerlauf kurz Gas, Drehzahl geht zwar wieder in den Keller aber erfängt sich selbst und pendelt sich bei 1000 U/min ein.
Auf dieses Problem kann mir BMW / Frei Werkstatt auch nicht viel sagen, die wollen lieber meinen Motorraum neu gestalten und das muss ja net gleich sein     !
Jetzt frage ich mich ob das auf Dauer natürlich dann schädlich für Motor, etc. seinen muss/kann wenn das Kabel ab ist? Da der Fehlertext zwar auf den LMM hinzeigt aber nach meinem Wissen nach geht der doch nicht kaputt eher macht die lambdasonde die kretzsche? Könnte es vieleicht auch die Drosselklappen sein?
Hoffe das mir jemand helfen kann oder er hatte das selbe Problem auch gehabt,
das man die ganze Sache etwas mehr ein grenzen kann als der Fehlerausdruck der Werkstatt mir sagt.
In diesen Sinne
CmC |
		|  18.06.2007, 15:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i M62 4,4
 Was willst du jetzt hören ?
 Das ein verbautes Teil einfach weglassen kannst ?
 Bau nen neuen LMM ein oder besorg dir einen gebrauchten bei ebäh.
 Was Kaputt ist muss ersetzt werden.
 Ede
		|  18.06.2007, 16:19 | #3 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Defekter oder fehlender LMM geht mit erhöhtem Verbrauch einher. Es macht also Sinn, das Teil zu ersetzen. Irgendwo im Forum stand auch, dass der LMM im Grunde unkaputtbar ist und eigentlich nur gereinigt werden muss. Näheres darüber weiss ich aber nicht.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  18.06.2007, 16:31 | #4 |
	| † 01.03.2020
 Meines Wissens nach sind Probleme mit dem LMM beim E38 überhaupt keine Seltenheit. Da das Teil nicht sonderlich teuer ist solltest Du es tauschen.
				__________________--------------------------------------------------
		|  18.06.2007, 16:38 | #5 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Es gibt am E38 sicher teurere Teile, aber beim LMM ist mir irgendwas um die 300,- € in Erinnerung (ital. Preis). Also zumindest ist er nicht gerade billig.
 Franz
		|  18.06.2007, 17:06 | #6 |
	| Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
 Ich habe für meinen LMM im November letzten Jahres 320 € im Zuberhör bezahlt, hatte dann bei späterer Gelegenheit mal beim Freundlichen gefragt, da hiess es dann das er 295 € kosten sollte. Ich vermute aber das da noch die Märchesteuer noch drauf kam.
Bei Bosch wollten die sogar 420 € haben.
Aber gebraucht würde ich mir das Ding nicht einbauen, ist nur ne Frage der Zeit bis der dann auch hin ist.
Gereinigt wurde meiner beim Boschdienst auch mal, brachte aber eigentlich nichts.
Wenn Du aber doch einen gebrauchten einbauen willst, ich habe den "Alten" noch hier rumliegen.
Bis auf gelegentlichem Leistungsabfall und etwas erhötem Spritverbrauch funktionierte er noch ganz gut.
Gruss Ralf
				wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:        |
		|  18.06.2007, 20:37 | #7 |
	| Neues Mitglied
 re zusammen,
danke @all für euere postings!!
Also erhöhten Spritverbrauch kann ich noch net feststellen aber eher ein leichten leistungsabfall ...aber bei 300 PS   !!
Also 420€ für ein LMM ist schon häftig, bei mir in der umgebung liegen die bei 280-290€ mit Märchensteuer. Und einbauen kann man es ja selbst .....oder muss man da irgendwas konfiguriert werden, denke doch nicht wenn es das selbe Teil ist?????
@Ralf: nein danke ich setzte da auch lieber auf ein neues... zwecks Garantie   .
Da ja meist ein problem mehere Ursachen haben kann und auch wenn die Fehlerauslesung das LMM angibt, ist es den auch möglich das es an etwas anderem liegt??????? Vieleicht hat ja jemand noch einen guten Hinweis, bevor ich zum Geld ausgeben schreite!!! (VERTRAUE KEINER MESSUNG DIE DU NICHT SELBST GEFÄLSCHT HAST)
Hatte eben das LMM mal ausgebaut und das Kermikplätzchen sieht nicht beschädigt aus.... das muss ja noch nichts heißen (die flächen sind schwarz lackiert, denke mal das muss so sein)
@franz thx für den tipp habe aber leider noch nichts gefunden, dieser beitrag ist bestimmt die berüchtigte Nadel im Heu haufen oder ich bin blind
Naja ich werde mal weiter suchen....
bis denne
stefan |
		|  18.06.2007, 21:59 | #8 |
	| Hoher Priester
 Bei stahlgruber mit kundennummer kostet der LMM 195€ |
		|  19.06.2007, 11:23 | #9 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Das mit der Reinigung war kein eigener Beitrag, sondern nur irgendwo mal erwähnt.BMW kann testen/messen, ob der LMM noch innerhalb der vorgegebenen Toleranzen arbeitet. Wurde mir zumindest seinerzeit gesagt, als sich der LMM meines Autos verabschiedet hatte.
 Franz
		|  19.06.2007, 11:27 | #10 |
	| Hoher Priester
					Zitat von Franz3250  Das mit der Reinigung war kein eigener Beitrag, sondern nur irgendwo mal erwähnt.BMW kann testen/messen, ob der LMM noch innerhalb der vorgegebenen Toleranzen arbeitet. Wurde mir zumindest seinerzeit gesagt, als sich der LMM meines Autos verabschiedet hatte.
 Franz
 |  Das kann auch jeder mit einem 3,50€ Meßgerät von Conrad   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
