Alt 28.01.2003, 12:19   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ach noch was,wenn der Tank voll ist,zeigt er auch korrekt zwischen 88,2 und 89,5 litern an.
Marco
Ich suche:
Alt 29.01.2003, 08:06   #12
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
wie genau man das umstellen kann weiß ich z.Z. auch nicht.
Die Tankgröße wird wohl im Codierstecker abgelegt, dazu war mal etwas hier im Forum zu lesen. Somit solltest Du den BC eigentlich beliebig austauschen können. Solange im Codierstecker die richtigen Werte stehen, müßte der BC korrekte Werte anzeigen.
Aber wenn die angezeigten Werte im BC mit der Nachfüllmenge beim Tanken zusammen passen, ist der BC doch in Ordnung.
Ich denke, dann ist doch wohl beim Ankippen etwas Luft in das Kraftstoffsystem gekommen ...
Mich würde mal interessieren, bei welchem Tankinhalt (laut Uhr & BC) bei Dir denn normalerweise die Reserve genau angeht.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2003, 09:21   #13
730SN
Hmm er springt auf 7.0 (!) Liter und dann geht auch die Reserve an.
Und gestern hab ich mal kurz Kanister mit 15 Litern eingefüllt...naja der BC meinte doch vorher ich hab um die 13l drin.Jetzt sinds 16.Rechnen ist schwer,oder irgendwas ist kaputt?
Marco
Alt 30.01.2003, 09:27   #14
RoadRunner
Hm.
Meine Vermutung:
Der Geber hat bei 13 Liter gehangen (in Wahrheit war aber nur noch 1L im Tank).
Irgendwann hat sich das Ding losgerappelt und ist auf den Minimalwert runtergegangen (weniger als 8L liefert mein Geber nicht, Deiner kommt wegen des etwas kleineren Korrekturfaktors auf 7L).
Kleinere Werte als 8L (7L) können nur rechnerisch bei gefahrener Strecke ermittelt werden. Daher zeigt auch Nr 7. im BC 7L an.
Dann kippst Du 15L rein und hast nachher 16L drin.
Viele Grüße, RR
Alt 30.01.2003, 09:50   #15
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Mal so nebenbei ne Frage: Ich dachte immer, Autos mit Kat sollte man besser nicht leerfahren, weil der Kat sonst leidet. Nach den Beiträgen zu urteilen, fahren hier aber wohl einige immer bis zum letzten Tropfen, um dann noch gerade an die Zapfsäule zu rollen. Ist das so ne Art Mutprobe? Oder der ultimative Check, ob die angezeigten Daten auch stimmen?
Gruß, M.
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2003, 10:34   #16
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ roadrunner
lass mich nicht dumm sterben!!!
wer hatte jemals einen 102 ltr.-tank
mein E32/735 iL (mit Niveau. hinten) hatte ca. 92/93
der E38, wie links, hat max. 95 ltr.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 30.1.2003 von JB740]
Alt 30.01.2003, 10:51   #17
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Maschmann
Gruß, M.
Autos mit Kat nicht leerfahren ??
Das hat mit dem Kat nichts zu tun.
Den Kat schädigt:
Unverbranntes Benzin oder Blei im Benzin.
Aber wenn kein Benzin da, dann kann es nicht unverbrannt an den Kat kommen.
Wenn man einen Wagen mehrfach leerfährt saugt man sehr viel (im Tank unten liegenden/schwimmenden) Dreck durch die Pumpe ins System. Dieser sollte am Kraftstofffilter hängen bleiben (und ihn verstopfen) oder die Pumpe ruinieren.
Deshalb lieber nicht leer fahren oder nur bei vorher innen gereinigtem Tank.
Signatur:
Alt 30.01.2003, 11:19   #18
Maschi
Aha,
man lernt ja immer wieder was dazu in diesem Forum. Danke FrankGo!
Gruß, M.
Alt 30.01.2003, 12:40   #19
Wird durch Zuendaussetzer bzw. Funktionsstoerungen in der Kraftstoff-Luftgemischaufbereitung dem Katalysator unverbrannter Kraftstoff zugefuehrt, besteht die Gefahr der Ueberhitzung und Beschaedigung.
Anschleppen nur bei kaltem Motor, da sonst unverbrannter Kraftstoff zum Katalysator gelangt.
KRAFTSTOFFTANK NICHT LEEFAHREN. Bei Motoraussetzern den Motor sofort abstellen.
So sagt die BA die Nr. kennst du ja schon Frank
Alt 30.01.2003, 13:11   #20
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hi Forum!
Es ist noch Eins was unsere Autos nicht moegen!Langgefahrene Kurven mit leeren Tank.
Dann kann passieren das: die Pumpe ab und zu zieht die Luft ein und das macht die wirklich
ungern-bedeutet vorzeitige Exitus!Die Werkstaeten meinen das BMW Sprittpumpen nicht
besonders Langlebig sind/oft nach 150tkm tauschreiff/ aber das oben genannte Problemm
ist wirkliche Ursache!Flaches Tank, zu wenig Sprit und dann flott durch die Kurven unterwegs,
das war's.Lieber so selten wie moeglich unter einviertel des Tanks gehen lassen und die
Pumpe sollte Wagenleben aushalten
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
BC und Tankinhalt Phillip BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 16:15
Tankinhalt lt BC und Anzeige dieter BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2002 18:58
Tankinhalt laut BC arrie BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2002 16:48
Tankanzeige, Reichweite, Durchnittsgeschwindigkeit Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2002 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
