Alt 04.07.2007, 08:48   #1
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Standard Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht
Hallo zusammen...
muss die Schläuche zum Servobehälter wechseln... Siff...
Ba ich nachher natürlich auch das Pentosin auffüllen muss stellt sich die Frage des KOMPLETTEN neubefüllens. Ist das sinnvoll? Wo kann man das "ALTÖL" ablassen und wieviel Öl ist zur Neubefüllung notwendig?
Gruß an alle,
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 10:08   #2
Freddy735
...keiner eine Ahnung...?
Freddy
Alt 04.07.2007, 10:22   #3
Freddy,
wechseln komplett ist sehr schwierig und nicht zu empfehlen. Was Du machen kannst:
Pentosin aus dem Behaelter absaugen (musst Du eh machen zum Wechsel des Schlauches). Mit einer einfachen Saugpumpe (Handpumpe).
Da kommen mehr als 1 Liter raus (jedenfalls bei meinem E32).
Darunter das Filter raus, wieder absaugen bis nichts mehr drin ist.
Filter raus und wechseln.
Vorher den ganzen Dreck da raus aus dem Filter (Feinabrieb).
Filter neu rein, nachkippen und fertig.
Wenn Du noch mehr wechseln willst, das ganze Spiel noch 1-2 x wiederholen, dann haste praktisch alles gewechselt ohne was auszubauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...17&hg=32&fg=20
Entlueften:
Motor an, Lenkrad 3 x Rechts - Links bis zum Anschlag, Nachfuellen, fertig.
Mit dem Absaugen aus dem Behaelter und dem Wechsel der Schlaeuche haste das meiste eh raus vom alten Pentosin.
Alt 04.07.2007, 11:12   #4
Freddy735
Danke Erich...!
Freddy
Alt 09.07.2007, 09:00   #5
Freddy735
Standard Vollbracht...!
Hi Leute...
Ist eine ganz schöne Plagerei...! Die Hohlschraube der Druckleitung wieder "Anbeissen" zu lassen. Letztendlich hats doch geklappt.
Benutzt für das Lösen oder Anziehen der Hohlschrauben am Lenkgetriebe einen 3/8 Zoll Ratschensatz (das ist die Mittlere Grösse)! Hier sind die Nüsse kürzer! Anordnung Nuss, Gelenk, 2X lange Verlängerung. Das passt Super!
Habe den Proxxon Ratschensatz benutzt...
1 ltr. ATF bzw. Pentosin einfüllen, OHNE MOTOR 2-3 x bis zum Anschlag in beide Richtungen einlenken, Ölstand kontrollieren, Motor starten und gut ists.
Freddy
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 22:47
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2007 09:14
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 00:07
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 10:29
Geräusch bei Servobehälter HP BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
