10.07.2007, 21:38
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot
da mache ich doch mal lieber einen neuen Thread zu auf könnte ja länger werden und leidgenossen finden es später mal schneller
Also ich habe heute die vermeintlich defekte Zündspule gegen eine neue getauscht und neue Kerzen eingebaut.
Das Ergebnis war folgendes, er lief genauso wie vorher also hab ich mir gedacht nun ziehst du Zündspule für Zündspule ab mit dem Ergbnis das ich alle vier der linken Bank abgezogen habe, ohne Veränderung, er läuft nur noch auf der rechten Bank mit vier Zylindern.
Ventildeckel der Bank habe ich auch abgenommen aber da ist nicht´s alles OK.
Welche Bauteile können ein Totalausfall der linken Zylinderbank auslösen?
Ich bin völlig ratlos
flerchen
10.07.2007, 22:25
www.7er-Shop.de
Hallo Heiko
Wie läuft er im Stand??
Wenn er im Stand ganz gut läuft und unter Belastung die Zylinder wegfallen kann es der Kat sein.
Hatten wir heute gerade an einem E38.
Symptome waren genau die selben und Ursache war Zündspulen defekt und Kat.
Das sieht dann so aus:
[IMG] [/img]Gruss Andre
Geändert von abenson (10.07.2007 um 22:43 Uhr).
11.07.2007, 01:07
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
schau bitte in deinem beitrag mit adac von wegbergen . Viel glück hoffe nicht des es eine kette oder kettenspanner ist
11.07.2007, 05:49
Zitat von abenson
Hi Andre,
die Zylinder sind auch im Stand weg!
Ich schätze das er entweder nicht Einspritzt oder eben nicht Zündet, aber das bei der ganzen Zylinderbank ist irgendwie seltsam.
Heiko
11.07.2007, 05:56
Zitat von 730SN
kommt überhaupt n Zündfunke an?
gruß..
Wie kann ich das am besten Testen?
von den Kerzen sind zwei normal und Trocken, eine die an der Stirnwand war Naß, die andere ist am Schaft verölt (alles bei den alten Kerzen)
11.07.2007, 06:02
Zitat von ralle 730
moin moin
leider konnte ich nicht zum treffen kommen *heul* aber nun zu deinem problem .Schau doch mal nach dem Kettenspanner oder gar ob vieleicht eine kette über oder gar die arbeit verweigert...wäre zwar ärgerlich und nicht gerade
günstig.
Axel Brinkmann hat sich gerade einen 730 M60 zugerlegt und das gleiche problem..
die Kette scheint fest zu sein hatte ja den Ventildeckel schon ab und an der Kette gezogen.
Kette Übergesprungen, dann müßte ich aber doch trotzdem eine Veränderung haben wenn ich die vier Zündspulen abziehe oder.
flerchen
11.07.2007, 08:00
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Kommt denn Strom an den Zündspulen an?
Wenn kein Strom mehr kommt, könnte das am Steuergerät liegen.
Kompression hat er?
Geändert von pleshiboy (11.07.2007 um 08:09 Uhr).
11.07.2007, 12:35
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Also ich würde fals es geht die Kerzen rausmachen ,
Kerze in die Spule und Starten ob dann ein funke kommt .
Aber nur falls man dabei nichts von der Steuerung tötet???
Und falls möglich irgendwie die Spritzufuhr unterbrechen .
Andernsfalls kann ich mich auch gut vorstellen das es von einem Kat kommt , weil wo keine Abgase mehr rauskönnen , naja .
MFG Christian
11.07.2007, 18:01
Habe eben einen Thread auf E34.de gelesen der von KKHamburg stammt, mit den selben Problemen wie ich sie habe.
Bei ihm lief alles nach einem Reset wieder, schuld daran war eine defekte Lambdasonde die ihn ins Notprogramm geschickt hatte.
Nun mache ich einen Reset mal schauen was passiert, sonst lasse ich mir morgen das BMW Servicemobil kommen.
flerchen
11.07.2007, 20:50
Reset hat leider auch nix gebracht
