Alt 28.01.2003, 21:57   #1
hugo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Keines :-(
Standard hy jung wieder mal ne technische frage
und zwar hat ein freund von mir einen 750er 89er bj. er hat folgendes problem :
jedesmal wenn er vom gaspedal geht geht der motor aus also anstadt das er in den leerlauf regelt oder bleibt stirbt der motor ab er hat bereits die steuergeräte getauscht ? was kann das sein wie kann mann das beheben ?
danke jungens
hugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 22:16   #2
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Hugo ?????????????????
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 22:22   #3
hugo
Standard ähhh ja
aber ich glaube du meinst nen anderen hugo da gibt es angeblich noch einen hugo ?
Alt 28.01.2003, 22:25   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
normalerweise würde man nach dem Leerlaufregler schauen ... aber ... da du ja einen 12 Ender hast ... sollte die andere Motorhälfte trotzdem weiter funktionieren. Mach mal folgendes ... zieh mal den Stecker einer Drosselklappe ab ... und schau mal ob der Motor auf einer Seite noch funktioniert - wenn ja ... das Spiel Seitenverkehrt mit der anderen Seite. Wenn hier schon eine Bank nicht funktioniert ... dann wird es noch mehr sein. Evtl. ist der Leerlaufkontakt in der Drosselklappe verschlissen. Wieviel Kilometer hat der Wagen runter ?
Frank
Alt 28.01.2003, 22:32   #5
hugo
als ich das letze mal drauf geschaut hab ich glaub es waren so ca. 288tkm ? mal schauen und wenns der drosselklappenschalter ist dann brauch ich einen oder zwei neue oder ?? ;-)
Alt 28.01.2003, 22:42   #6
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Allerseits,
da fällt mir gerade etwas ein. Ich weiß nicht ob es bei mir damals ein blöder Zufall war oder es doch am Automatik Getriebe lag. Bei mir hatten die Jungs von BMW zu wenig Öl eingefüllt und mir ging der Motor auch immer aus. Ölstand gerichtet und der Fehler war weg.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 22:49   #7
chatfuchs
Bevor du irgend etwas neu kaufst - versuch den Fehler genauer einzugrenzen! ... die Drosselklappen sind sehr teuer und selbst gebraucht oft nicht sehr günstig. Zudem hat der 12 Zylinder ja alles doppelt. Deswegen probier lieber mal eine Seite komplett ans laufen zu bekommen und dann Teile nach und nach austauschen - ist ja alles da *g*
Frank
Alt 28.01.2003, 22:54   #8
hugo
Standard danke für die antworten werd ihm das ausrichten
ich glaub das wird wieder ein langes wochenenende in der kalten garage oh jo aber wenns dann wieder geht danke grüsse
Alt 29.01.2003, 15:18   #9
Knetepappi
Standard Potentiometer am Gaspedal....
unbedingt prüfen. Dieses gibt der EML an, wieviel Gas du forderst.....wenn dieses defekt ist, kann es dazu kommen, dass die EML denkt: "ok, er will kein gas, dann mach ich dat ding eben aus...".
Überprüfe auch mal ob, wenn du Zündung anmachst, die EML-Leuchte im Cockpit geht. Sie muss dann wieder erlöschen. Sollte sie nicht funzen: die EML-Lämpchen dienen als Vorwiderstand für die EML. falls putt, erneuern.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Technische Details Chrysler C300 leucciman Autos allgemein 10 09.01.2006 23:42
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
technische frage zu bremsen allgemein JPM Autos allgemein 5 01.11.2003 16:58
Technische Frage bambam BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.05.2003 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
