12.08.2007, 16:39
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
benzinfilter
Hey!So ich habe mal ne frage hört sich jetzt doof an aber ich finde den Benzinfilter nicht!
Möchte mal gucken ob der deckig ist.Kann mir jemand vieleicht mal nen bild hier rein ins thema setzten??
Und wie kann ich ihn am besten ab machen ohne das der Tank leer läüft.
gruß sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
12.08.2007, 16:50
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Den Benzinfilter befindet sich am der rechter Seite unter das Fahrzeug. Am beste das rad hintern rechts abnehmen.
Es gibt ein Anleitung für das ersetzen von der Benzinfilter bei 750er auf: Johan & Sean's E32 Page Der Seite ist in English, aber mit sehr viele Bilder. Das ersetzen von der Benzinfilter ist gleich bei der 730/735 aber es gibt nur ein Filter.
MfG,
Johan
12.08.2007, 17:29
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
gruß sascha
Der Tank läuft nicht leer - Rückschlagventil, nur was eben in der Leitung steht!
12.08.2007, 17:44
750i powered by ROTTALER2
hallo
du siehst auch nicht,ob der dreckig ist, kauf gleich einen neuen,dann
bist du auf der sicheren seite. besorg dir auch gleich vorsichtshalber zwei
entsprechende schlauchschellen,die original verpressten von bmw (wenn
die es noch sind) musst du mit einem seidenschneider durchknippsen.
viele grüsse
peter
ps. prüf bei der gelegenheit auch gleich,den benzinschlauch,wenn der schon
hart oder porös ist, mach ihn auch gleich neu.
12.08.2007, 19:05
Alles kla danke schön!Habe mir noch einen E34 gekauft hab da folgendes Problem.Da der ja ähnlich baugleich mit dem e32 ist kann ich ja auch mal hier kurz fragen.Bei mir geht der Km stnd nicht und es wird auch keine Inspektion angezeigt hab dadurch probleme mit dem tüv.Welches relai oder sicherrung ist dafür zuständig oder woran kann es liegen.Denn die anderen zeichen wie Batterie oder sonstiges wird angezeigt nur die mittlere leiste nicht.
2.Wo sitzt die Wichwasserpumpe?Wasser ist drinne pumpt aber nicht?Macht nix kein bisschen kommt raus wo kann ich sie ausbauen?
Gruß sascha
12.08.2007, 19:52
@Sascha
Für die KM-Anzeige gibt es kein Relais o.ä., bau am besten mal das Kombi aus und schau nach den Birnchen.
Die Wischwasserpumpe sitzt in der Regel mit am Behälter!
12.08.2007, 20:05
*danke*
Zitat von Pace
@Sascha
Ist aber doch digital oder?Wie ist das mit dem Lenkrad?das muss dann doch an die gleiche stelle gestellt werden wie mache ich das am besten?
Gruß sascha
12.08.2007, 20:17
hallo sascha
ja,dein CC ist digital, trotzdem hast du hinten einige birnchen,die die verschiedenen sektionen des CC ausleuchten.
schau mal hier
viele grüsse
peter
Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
13.08.2007, 14:57
Zitat von peter becker
Alles kla danke Peter!Jetzt habe ich aber noch ein Problem!Mein Radi zeigt mir Coda und Pause an und egal was ich drücke es passiert nix im Handbuch steht auch nix.Habe aber keinen Code für das Radio.Ist nen Bavaria Radio von BMW?!
Gruß Sascha
13.08.2007, 15:00
Gruß Sascha
Da hilft nur Radio raus und mit den Daten zu BMW...
