Alt 28.08.2007, 10:49   #11
zlajo77
Benutzerbild von zlajo77
Fahrzeug: E38-740iA (09.98)
Standard Passen die ...........????????
Vorne 235/40 J 8,5 /ET 13
Hinten 265/35 J 10 / ET 19
Danke im voraus Gruss Zlatko
740 i
zlajo77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 11:00   #12
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
wenn du uns die Zollgröße sagst, können wir vielleicht helfen
Aber hört sich jetzt schon nach nicht passend an.
Ich lege dir nochmal den Reifenrechner naheInterner Link) http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 11:05   #13
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
worauf kommst eigentlich bei diesen differenzen der abrollumfänge an ??? wieviel darf es denn sein ??
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 11:14   #14
fritz750
Fahrzeug: Z4
Das weiß ich auch nicht genau, denke so plusminus 2%.
Das Problem bei stark abweichendem Abrollumfang ist die Tachoabweichung, und unter Umständen funktioniert das ABS nicht mehr.
Alt 28.08.2007, 11:22   #15
zlajo77
Standard Ok
18 " sind es und ich kenne mich nicht so aus bei reifenrechner,ich weis nicht was ichh da genau machen mus,und das andere ist ich bin gerade bei der arbeit und ich habe java probleme.Ich hoffe das ich nicht nerve !!!!!
Danke für die hilfe Gruss Zlatko
Alt 28.08.2007, 11:26   #16
fritz750
Fahrzeug: Z4
Orginalbereifung 235/50 R18
Deine Angabe 235/40 R18
laut Reifenrechner Differenz von 6,8%.
Außerdem wurde schon mehrmals auf Orginalabmessungen 18er beim E38 eingegangen. 235/50 und 255/45
Alt 28.08.2007, 11:31   #17
zlajo77
Standard Also passt nicht?????
Das heist das die reifen nicht montiert werden durfen ,oder ?
Alles was über 2% abweichung hat darf mann nicht Fahren.
Alt 28.08.2007, 11:51   #18
fritz750
Fahrzeug: Z4
Ich sagte ich denke ca 2%. Muss nicht stimmen. Aber die mit 6,8 Abweichung darfst in keinem Fall fahren.
Alt 28.08.2007, 12:21   #19
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard Genau! Die passen nicht,bzw darfst du NICHT fahren..
Nur die Rad/Reifenkombinationen die ich dir vorher schon mal geschrieben habe....
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 12:35   #20
zlajo77
Standard Alles klar danke!!!!
Danke ,ich suche dann weiter oder ich kaufe mir neue hintere reifen .
Hoffe das ich dann mehr glück habe.
mfG Zlajo
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen ohne Probleme auf den E38? B.C. BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2007 18:25
Passen diese Reifen auf 730d E38? saturnE32 eBay, mobile und Co 3 21.12.2006 12:03
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? Himsi BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2006 14:27
Felgen/Reifen: Wer fährt diese Reifen auf einem 750-er tomgos BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2006 00:55
passen diese felgen auf den e38 bardia666 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2006 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
