02.09.2007, 21:11
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Servolenkung geht in warmem Zustand schwer
Hallo Leute,
habe nun seit ein paar Wochen einen E38 und bis soweit zufrieden, weil er trotz mehr als 230TKm keine Probleme macht. Eines finde ich allerdings seltsam, wenn der Motor warm ist, geht die Lenkung um einiges schwerer. Kalt ist sie leichtgängig und wird dann immer schwerer.
Hilft da ein Sevoölwechsel? Geräusche macht die Lenkung keine, kein Rubbeln und es ist auch kein Ölverlust erkennbar.
Hilfe erwünscht
Gruß Fulo
03.09.2007, 18:43
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Wahrscheinlich die Flügelpumpe im Eimer. Kostet 300 Euro.
Max
03.09.2007, 18:53
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Sorry,
das ich mich hier dranhänge,meine geht zu leicht,
kann man da was einstellen
gruß
Tobias
03.09.2007, 19:27
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
unter Umständen wenn du eine Servotronic hast kann auch der Wandler am Lenkgetriebe defekt sein.
Gruss Silvio
03.09.2007, 20:00
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Es kann auch sein, dass das Grundmodul III, das für die Servotronic zuständig ist, defekt ist oder von den Radsensoren falsche Geschwindigkeitswerte übermittelt bekommt. Dann geht die Servotronic in eine Art Notprogramm. Sie geht dann immer schwer. So als ob man Autobahn fahren würde.
Das Problem habe ich leider auch
Und leider habe ich auch festgestellt, dass die Flüssigkeit im Servoölbehälter nur noch ein braune Pampe ist. Da muss ich demnächst mal ein ATF-Ölwechsel machen lassen
* BMW E38-FL *
04.09.2007, 08:14
zuerst al danke für die Tipps, habe da aber och die eine oder andere Nachfrage.
Wie kann ich denn feststellen ob ich überhaupt eine Servotronic habe?
Wenn das Notprogramm startet, dann müßte dies doch nach kurzer Zeit aktiviert werden? Die Lenkung geht aber leicht, bis der Motor schon ziemlich warm ist.
Beim Wandlerdefekt, müßte da der Fehler nicht sofort auftreten?
Kann man das Servoöl auch selbst wechseln? Müsste sowieso demnächst einen kleinen Kundendienst (Öl, Kerzen, Filter, usw.) machen. Oder gibt es da Probleme beim entlüften?
Gruß Fulo
06.10.2007, 12:42
Hoher Priester
Servotronic
Hab jetzt beobachten können, das wenn ich den wagen im halbwarmen Zustand starte und sofort losfahre die Lenkung merklich schwerer geht.
Ist erst wieder weg wenn man neu startet und so 5 sec wartet mit dem losfahren was man ja eh auch meist macht.
Gibt es da auch ne Diagnose für? hat das schon jemand anderes beobachtet?
08.10.2007, 21:13
Fahrzeug: E38 735 (06/96), E90 (2007), Audi A6 C8 (2020)
Das problem habe ich auch seit längeren.. bei mir ist es aber erst aufgetretten wo meine Servodruckleitung geplatzt ist
Naja müsste das auch mal machen lassen
08.10.2007, 21:19
Tja bei uns isses umgekehrt: Durch das fehlende Raddrehzahlsignal, was
quasi alle Systeme lahmlegt ( ABS, ESP, ASC, Traktionskontrolle, Tacho,
Momentanbenzinverbrauch, KM-Zähler....) spinnt auch die Servotronic.
Denkt immer der Wagen steht, also ab 100kmh etwa wirds schwammig und
zwar derbe. Njaa morgen hab ich nen Termin bei BMW dann solln die mal,
der Sensor isses nicht, den haben wir sofort getauscht, wahrscheinlich
ABS-Steuergerät... FUCK
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
08.10.2007, 23:07
Hoher Priester
Also ich vermute auch irgendwas elektronisches. Tritt sehr selten auf und hab schon überlegt ob ich mir das einbilde...
