Alt 07.09.2007, 16:35   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von MyCa$h Beitrag anzeigen
Wenn du den Reset am BC meinst - schon probiert und nichts passiert
Nein. Gemeint ist ein Reset der gesamten Fahrzeugelektronik.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung Reset
Wird aber vermutlich in dem Fall leider auch nichts bringen.
Franz
(Murphy)
Alt 07.09.2007, 22:07   #12
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
das mit der Diagnostik mag zwar ne gute Idee sein, nur, ohne Getriebemeldung, kann es sein, dass gar kein Fehler abgelegt wurde, sodann man auch nichts findet.
Einiges deutet da schon auf nen zu geringen Oelstand hin. Natuerlich kann man Dexron III verwenden. Ich hau die Essoploerre auch raus und fuelle ATF III rein.
Habe noch keine Beschwerde erhalten, vielmehr wurde ueber besseres Verhalten des Automaten berichtet...
Ich wuerde an erster Stelle, den Oelstand angleichen. Motor muss kalt sein, diesen dann laufen lassen, dann bei laufendem Motor die 17er Imbusschraube oeffnen und ueber diese Oeffnung Oel rein, bis es rauslaeuft. Achte darauf, dass das Oel nicht ueber 40 Grad, warm wird. Dann dreh mal ne Runde. Wennste etwa 2 bis 3 Liter reinbringst, haste gute Karten, wenn es grad mal ein halber Liter ist, dann fehlte ned so viel. Man muss dann wie Kollege Freak (wie gehts so...??? ), erwaehnte, vorgehen. Von CZ, haste es aber ned so weit in die Hallertau...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2007, 09:21   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also bevor ich mal das ganze getriebe überholen lassen würden, würde ich erst mal nachschauen ob der ölstand stimmt bzw mal ein ölwechsel machen, hilft ab und zu wunder, die km wäre immer noch wichtig für uns. evt kann man dann mehr sagen
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Big Big Problem gil968 BMW 7er, Modell E38 17 18.03.2005 15:33
Motorraum: AFM Adjustment for 'Big 6' (M30) Engines Erich E32: Tipps & Tricks 0 24.11.2004 12:41
Der letzte Big Block auch in .de Kosch Autos allgemein 4 29.10.2003 12:07
Big Problem 735iAL! Bitte um Tips GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 15 04.10.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
