Alt 08.09.2007, 20:07   #1
lemmi2707
Wasserskifan
Benutzerbild von lemmi2707
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Frage brauche dringend Hilfe bei Highline Higa
Hallo Forumsmitglieder
bin gerade dabei mir in meinen 740i die elektr. Hintergarnitur einzubauen
Nachdem die Halter und der Kabelbaum eingebaut sind stehe ich nun vor 3 Problemen:
1. es sind 5 Kabel zum Anschluß aber wie sind sie belegt?
2. wo positioniere ich den Steuerblock für die Lordosen?
3. wo positioniere ich die Pumpe für die Lordosen?
alles andere ist fertig und ich hoffe mir kann hier jemand Tips oder noch besser Fotos darüber senden oder einstellen!
Bin für jeden Tip dankbar!!!!
Gruß Klaus
lemmi2707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 14:49   #2
lemmi2707
Wasserskifan
Frage keiner eine Ahnung???
Hallo hat denn keiner hier eine elektr. Higa verbaut????
Alt 10.09.2007, 22:18   #3
lemmi2707
Wasserskifan
Ärger das kann nicht sein
Gibt es denn wirklich niemanden der die elektr. verbaut hat und mir die Fragen beantworten kann????????????????????????????????????
7er bei der Arbeit
Alt 10.09.2007, 22:28   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hab nur aus Neugierde reingeclickt, weil ich mit "Highline Higa" nix anfangen konnte.
Nen KiGa kenne ich. Den hat man in machem Forum auch zuweilen mal.
Ersatzweise könnte man in der Überschrift auch "Fosi" oder Rüba" schreiben...
Oder einfach "Rücksitze" - dann rafft womöglich auch ein jeder bereits durch Lesen der Überschrift, was hier an Info gesucht wird.
Ging mir gerade so durch den Kopf - helfen kann ich Dir leider auch nicht, die "rüwä Siga" (rückwärtige Sitzgarnitur )) im E 38 meines Dads ist nicht elektrisch.
Olli
Alt 10.09.2007, 22:33   #5
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus!
Sehr viel weiterhelfen kann ich Dir fürchte ich nicht, denn meine HiGa liegt noch auf dem Schrank ud harrt des Einbaus.
Ich hatte mir das aber vor einiger Zeit mal auf realoem.com angesehen, der Steuerblock kommt glaube ich unterhalb der Mittelarmlehne an die Wand zum Kofferraum. Die Pumpe muss theoretisch in der Nähe liegen, besonders lang ist der Schlauch daran ja auch nicht.
Bezüglich der Kabelbelegung kann ich Dir leider gar nichts sagen. Hattest Du denn einen "richtigen Stecker" unter der Rückbank? Ich hatte vor einiger Zeit mal mit jemandem aus dem Forum darüber gesprochen, er meinte, den müsste es geben unter der Sitzbank. Ich habe allerdings nur unter der rechten Lehne ein "Kunststoffkasterl" gefunden, in das ein paar Kabel reingehen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 06:47   #6
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
ich habe sie bei mir nachgerüstet
die Pumpe kommt unter die Armlehne
die 5 Kabel sind in einem Stecker und der passt auf der Beifahrerseite auf einen Stecker.
das Steuergerät kommt auf die Fahrerseite ungefähr in der Mitte der Rückenlehne
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 15:26   #7
lemmi2707
Wasserskifan
Daumen nach oben elektr. Higa
Zitat von 7er sascha Beitrag anzeigen
Gruß Sascha
Danke für die Info nur den Stecker auf der BFS kann ich nicht finden Du hast nicht zufällig ein Foto? Kann es sein das Du einen bis Bj 96 hast? denn bei meinem ist bereits ein fahrzeugspezifischer Kabelbaum verbaut!
Gruß Klaus
Alt 08.10.2007, 14:38   #8
Zwoberta
Hast Du es inzwischen geschafft? Denn ich wollte jetzt auch mal demnächst drangehen.
Alt 08.10.2007, 22:02   #9
lemmi2707
Wasserskifan
Standard Endlich drin !!!
Ja es ist vollbracht die Sitzbank ist drin und angeschlossen Kann keinem dazu raten ist eine Scheiß Arbeit
Werde demnächst die Kabelbelegung hier ins Forum stellen ist nicht schlimm und alles was man braucht liegt fast zum greifen nah
Gruß Klaus
Alt 08.10.2007, 22:07   #10
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Mir reicht in meinen normalen die Hintere Multifunktionsarmlehne für telefon, beifahrersitzverstellung (für meine tische im Fond), MID.....
evtl noch Sitzheizung und el. kopfstützen nachrüsten, das wars!
el Sitze hinten komplett, da wirds bei die fondbeifahrer zu eng im "i" modell!
Innenraum: Higa Highline lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 22:26
brauche dringend hilfe boarder79 Suche... 5 20.09.2006 20:06
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 17:24
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
Brauche DRINGEND Hilfe!!!!!!!!!!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
