Alt 10.09.2007, 20:50   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Automatik Gang einlegen ohne zu Bremsen ?
Hallo zusammen ,
Ich hätte mal eine Frage !
Und zwar ist es normal das ich beim Bimmer den Gang einlegen kann ohne die Bremse zu Treten ?
Ich frage deshalb weil ich letz ein Kumpel mitgenommen habe und der meinte das wäre nicht normal
Also ich kenne das nur von dem Mondeo kackstuhl meiner Oma da muss man die Bremse treten sonst geht er nicht von P auf D .(BJ 95)
Von den "ältern" Autos ist mir sowas nicht bekannt !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 20:54   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ist völlig normal, kannst den Gang einlegen ohne Bremse.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 21:15   #3
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Naja, ob es geht oder nicht habe Ich nie bei einem Automatik versucht. Ich trette ALLGEMEIN immer die Bremse beim Automatik. Ob es ohne gehen würde, will Ich ehrlich gesagt nicht ausprobieren...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 21:35   #4
juergen@730i
Pat
E32NEULING meinte auch ob es eine Sperre gibt, die das Einlegen eines Ganges (ohne dabei die Bremse zu betätigen) prinzipiell verhindern würde. Und eben eine solche gibts beim E32 nicht.
juergen
Alt 10.09.2007, 21:37   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die einzige "Sperre" beim E 32 / E 34 ist, dass das Fahrzeug nur in "P" oder "N" gestartet werden kann.
Nehmt mal aktuelle BMWs, dort kann man bei nem Handschalter und OHNE eingelegten Gang trotzdem nur bei getretener Kupplung anlassen.
Olli
Alt 10.09.2007, 21:43   #6
E32Neuling
juergen
Hallo zusammen,
Genau das meinte ich !
Er hat sich halt nur gewundert das ich Angelassen habe und OHNE die Bremse zu treten auf D schalten konnte !
Aber dafür gibt es diese "Sperrvorichtung" am Schalthebel die man ziehen muss .
Hätte ja sein können das man wirklich die Bremse treten muss !
Danke für die Info´s
MFG Christian
Alt 10.09.2007, 21:52   #7
Pat_750i
juergen
Hi Jürgen,
sowie Ich das verstanden habe, war das keine Frage, sondern eine Tatsache, der er von P auf D ohne die Bremse zu tretten schaltet.
Sein Freund hat das für merkwürdig empfunden, weil er es gemacht hat. Das finde Ich auch merkwürdig. So schaltet man doch kein Getriebe... Oder tue Ich immer etwas falsch beim Automatik fahren?...
Pat
Alt 10.09.2007, 21:55   #8
juergen@730i
Hi Jürgen,
Pat
Hallo Pat,
nein da machst Du sicherlich nix verkehrt, ich drück auch immer die Bremse bevor ich einen Gang einlege. Ist sicherlich besser fürs Getriebe.
juergen
Alt 10.09.2007, 22:18   #9
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Ja @ Pat , er fand es halt komisch !!!
Ob es dem Getriebe schadet ? Also das glaube ich nicht .
Ich sehe dafür keinen Grund wenn ich an der Straßenseite stehe und vor mir kein Auto ist und von hinten auch keins kommt , den Gang also D reinzumachen ohne zu Bremsen ! Natürlich warten bis er anrollt und dann Gasgeben und Losfahren !!!
MFG Christian
Alt 10.09.2007, 22:27   #10
juergen@730i
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
MFG Christian
bei einem Automatikgetriebe gilt eigentlich folgendes:
je öfter Du schaltest zwischen "P" "D" "N" desto höher ist Dein Verschleiss. Man sollte also an der Ampel oder kurzen Stops nicht auf "N" schalten sondern "D" drinhalten und auf die Bremse treten. In "D" läuft Dein Getriebe über den Wandler, der Kraftfluss wird übers Getriebeöl gesteuert und erfolgt nahezu verschleissfrei. Beim Schalten von "D" auf "N" wird ausgekuppelt, beim Wiedereinlegen nach "D" wird wieder eingekuppelt. Dieser Vorgang ist aber nicht verschleissfrei.
juergen
Starkes ruckeln beim gang einlegen Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2010 19:42
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 20:55
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2005 17:42
Tuning: 5-Gang Automatik im E32-V12 ekki BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2004 20:19
5.er automatik-gang verloren jenny BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
