Alt 12.09.2007, 16:39   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Inspektion usw. zurücksetzen
möchte am Wochenende bei meinem e38 730i Ölwechseln alle Filter und die Zündkerzen.
Wie stell ich danach den Inspektions Display zurück
Hab das mal gewusst aber wieder vergessen.
Welche Pin Muss man wie lange überbrücken??
Grüße Dominik
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 16:48   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Suchfunktion Servíce Intervall zurücksetzen....
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 18:15   #3
DaMax
Entweder wie oben erwähnt,oder noch schneller: An der Diagnose Dose den Pin 7 bei eingeschalteter Zündung 12 sec. gegen masse brücken.Dann Zündung für ca.20 sec ausschalten und das war es.
Gutes gelingen_DaMax
Alt 12.09.2007, 18:17   #4
DaMax
Noch was:wenn Du alle Filter wechseln möchtest vergiss die Innenraumfilter nicht.Die bringen echt was wenn die alten zu sind.
Alt 12.09.2007, 18:23   #5
og_chiller
danke
Alt 12.09.2007, 18:29   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
also mein 3.95er 730 hat keine inneren umluftfilter.hab aber auch die manuelle klimaanlage
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 21:05   #7
DaMax
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
benny
Hallo,ja die Inneren Umluftfilter hat nicht jeder,ich meinte aber die Microfilter welche in der motorhaube sitzen.Die Aussenluftfilter sozusagen.Die sollten 1x im jahr getauscht werden.
Mfg DaMax
Alt 13.09.2007, 11:23   #8
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo DaMax,
weisst Du zufällig ob das Rücksetzen (Buchse 7 gegen Masse) auch bei einem 318i, Cabrio, Bj. 93 funktioniert? Ist es auch bei dem Typ die Buchse 7?
Vielen Dank für Antwort
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 11:28   #9
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
hallo DaMax,
Gruss, Rolf
Es gibt nur 2 Verschiedene Buchsen , entweder die 7 wie beschrieben oder bei der anderen müßte es die da drunter sein,einfach mal ausprobieren , du kannst nicht viel falsch machen
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 12:51   #10
7er Jürschen
In Gedenken an Rottaler 2
Benutzerbild von 7er Jürschen
Fahrzeug: E32-730iv8 11.92 ; E32-730i
Frage
hallöle
Frage zwischendurch
Funktioniert das beim e32 genauso
mfg. Jürgen
V8 Gläubiger
7er Jürschen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Ölwechselintervalle selbst zurücksetzen? peetee BMW 7er, Modell E65/E66 18 30.03.2011 23:12
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Probleme nach zurücksetzen der Telefoneinstellung englima BMW 7er, Modell E38 9 11.06.2006 14:57
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 08:42
Bremsen: Fehler "Bremsbelag prüfen" zurücksetzen - 30,- EUR Rossi BMW 7er, Modell E38 20 28.07.2005 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
