Alt 12.02.2003, 13:56   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Knetepappi:
Bei kalten Lötstellen oder Brüchen: JA
Bei verheizten Transistoren kannst Du nachlöten, solange Du willst.
Und wenn es Wackelkontackte gibt (siehe oben) dann kommt bei erneutem Kontakt ein ganz enormer Strom durch den Transitor zu stande. Das sollte reichen, um ihn zu killen.
Also wird ein nachlöten ganz ganz selten ausreichend sein.
Signatur:
Alt 12.02.2003, 14:50   #12
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Aha....
...und deswegen hat es bei mir und diversen anderen 7er mit identischen Problemen bisher immer absolut perfekt funktioniert.....
Dein mögliches Fachwissen in Ehren, aber warum nicht einfach mal solch einen Thread hinnehmen, ausprobieren und wenns nicht klappt, kann er ja immer noch das Schwert tauschen.....
Und das man einen durchgeknallten Transistor durch nachlöten nicht reparieren kann dürfte wohl jedem klar sein....
Schönen Tag noch !!
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 15:16   #13
helm
Fahrzeug: BMW e32 735i, Mercedes W123, 240d
Standard Yepp!
@knetepappi
kann ich nur bestätigen!! Einfach mal ausprobieren und gucken ob´s klappt.
Hätte ich bei mir auch nie für möglich gehalten, dass man das Schwert einfach nur per Nachlöten retten kann. Hat aber völlig problemlos funktioniert (war ein Siemens). Hört sich zwar super-aufregend an das mit dem Nachlöten,is aber unglaublich einfach: Einfach nur jede dämliche Lötstelle erhitzen und mit Lötzinn versehen. (Und spart richtig viel Geld!!!!)
Danke nochmal @Knetepappi für die vielen Nachlöt-Threads!
Grüße aus PB
Helm
helm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 18:35   #14
FrankGo
Orginal gepostet von Knetepappi
Schönen Tag noch !!
Unabhängig vom fachlichen Standpunkt:
Dein Ton erscheint mir als sehr aggressiv.
Alt 12.02.2003, 19:59   #15
Baerle
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Erstmal Löten... Hatte vor wenigen Tagen auch das Problem, das Lüftung nur unter Max. lief. Schwert (Behr) ausgebaut und alle Lötpunkte wie schon beschrieben nachgelötet und es funzt wieder !! Suche mal am 9.2. nach Heizungsendstufe ( Schwert ) meine Anfragen, da ist auch eine englische Einbau bzw Ausbauhilfe ( mit Fotos ) verlinkt.
Hoffe es hilft Dir
Baerle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 20:01   #16
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ all
wollt ihr mal herzlich lachen???
ich weiss nichtmal was ein schwert ist mit ausnahme v. prinz eisenherz!!!
könnte mir ja mal jemand erklären
danke, gruss jürgen
[Bearbeitet am 12.2.2003 von JB740]
Alt 12.02.2003, 20:06   #17
Baerle
@ JB740
wusst ich bis vor ne Woche auch nicht. Weiss es aber jetzt !
Es nennt sich auch Heizungsendstufe... und in Fachkreisen wird es Schwert genannt .:zwink
Alt 12.02.2003, 20:15   #18
JB740
the Senior :-)
Standard @ Baerle
danke dir
jetzt stelle ich mir nen tauchsieder vor, bis ich ein bild gefunden habe
gruss jürgen
Alt 12.02.2003, 20:53   #19
Baerle
@JB740
siehe Bild 7a-c
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
Alt 12.02.2003, 21:37   #20
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
bei mir war es wie FrankGo gesagt hat 2von 4 Transistoren (Buz71)
waren defekt.
Interner Link) guckst Du
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
