Alt 21.10.2007, 00:23   #1
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Standard motor warmfahren??
sag mal jungs ich habe da eine frage im kopf.
bezieht sich aber allgemein auf motoren.
falls man viele kurzstrecken fährt und der motor nicht warm wird, ist dass
schädlich für einen benziner??
bei diesel soll das nicht gut sein...
wie sieht es den mit benzinern aus??
gruss matthias
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 01:14   #2
ist eigentlich klar:
Ein Kaltstart belastet auch den Benzinmotor mehr als eine laengere Autobahnfahrt, weil der kondensierende Kraftstoff das Oel auf den kalten Zylinderwaenden abwaescht und das Oel verduennt. Deshalb muss - besonders bei steigendem Oelstand - das Oel haeufiger gewechselt werden.
Hoeherer Benzinverbrauch, hoeherer Verschleiss, nicht nur am Motor.
Auch z B der Auspuff rostet schneller durch, wenn das kondensierte Wasser nicht rauskommt, sondern dieser stets feucht bleibt. Deshalb auch die weisse "Rauchwolke" bei kaelteren Jahreszeiten.
Beim Automatik wechelt die Steuerung bei kalten Motor spaeter in einen hoeheren Gang, damit der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt, wie Du vielleicht schon selber festgestellt hast jetzt, wo es kaelter wird.
Alt 21.10.2007, 11:59   #3
Atomic
Fahrzeug: E46
Mal ein Paar Tipps zum Warmfahren:
OK ich fahre selber keinen 7er aber dies ist für alle BMW Motoren gültig. Was klar sein sollte ist das ein kalter Motor wegen mangelder Schmierung leidet. Das Öl ja nach dem Kaltstart schwerfälliger als bei warmen Motor, deshalb gilt es das Öl schnell aufzuwärmen und "Schadstoffe" auszuschwitzen. Das soll heißen (das meine ich ernst ) beim warmfahren erhöhte Drehzahl bei jedem Motor unterschiedlich jedoch nie unter 1500 U/min. Warum? Das Lagerspiel der Kolben und Lager etc. passt erst genau bei betriebswarmer Maschine - dann laufen die berührunglos durch das Öl. Das Öl ist aber noch kalt bei langsam drehender Welle wirken die Vibrationen der Kolben länger auf die Lager (Laufruhe von Motoren, Massen heben sich auf etc...). Auch aus dem Öl sollten ein Paar Schadstoffe wie evtl. Kraftstoff oder Kondenswasser etc. ausgeschwitzt werden, was ja bei steigender Öltemperatur passiert. Ich perönlich favorisiere beim Kaltstart die Drehzahlen zwischen 2000 und 3000 U/min und langsam Gas geben keine Vollast! Wie im obigen Post erwähnt wurde wäscht das viele Benzin den Ölfilm von den Zylinderwänden. Also ruhig und gelassen losfahren - man einen Motor auch kaputt schonen.
Atomic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 14:34
Motor-Öl JB740 BMW 7er, allgemein 42 02.09.2007 18:14
Richtig Warmfahren? RM60 BMW 7er, Modell E32 30 23.08.2007 10:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
