Alt 23.10.2007, 09:05   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Standard Standlüftung bleibt stumm...
Meine Standlüftung lässt sich programmieren, sie schaltet auch ein (Lämpchen leuchtet erst und beginnt zur eingegebenen Zeit zu blinken) allerdings tut sich sonst nichts. kann es sein, dass es mit meinem angeschlagenen Heizschwert zusammen hängt?
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 09:11   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was hat denn das Heizschwert? Da die Standlüftung nicht auf höchster Leistung läuft, wird diese wohl auch durch das Schwert geregelt sein, ein Zusammenhang ist also möglich bis wahrscheinlich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 23.10.2007, 14:59   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard kenne ich...
es könnte aber auch genau mein Problem sein, dass ich vor kurzem unter "Standheizung, Standlüftung" eingestellt habe.
Die STandheizung heizt zwar, aber das Gebläse läuft nicht, gell?
Heute hole ich eine neue Batterie für die Standheizung, hinten im Kofferraum!
Berichte dann obs klappt!
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 16:27   #4
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Also ich habe nur eine Standlüftung, keine Heizung. Hat diese dann trotzdem eine eigene Batterie?
Mein Heizschwert hat die bereits häufig diskutierte kalte Lötstelle, das wird nun in den nächsten Wochen behoben. Ich dachte, dass es evtl. auch damit zu tun haben könnte....
Alt 23.10.2007, 18:18   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Nein die Standlüftung hat natürlich keine eigene Batterie!
Es könnte am Steuergerät liegen, das über dem Handschuhfach ist.
Handschuhfach auf und die obere Verkleidung weg, dann siehste so ne schwarze kiste, da mal den Stecker ab und wieder dran. Vielleicht nur ein Kontacktproblem!?
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 18:32   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Sorry für Fehl-Information...
Liebe E32-Gemeinde,
sorry vielmals für meine Fehlinformation!
ALLERDINGS:
Neue Batterie - und meine SH heizt wieder und meine Standlüftung lüftet wieder!!!!
Allerdings kostete eine 25Ah-Batterie 93,50€!!!
Beim Freundlichen, aber dann mit Einbau!!!!
Aber jetzt die Ehrenrettung: BOSCH-DIenst wollte für die gleiche Batterie 130,-€ haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüsse
pegasusqmb
Alt 24.10.2007, 07:11   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Standlüftung doch nur UNTER 16 Grad......................Vielleicht ist das dein Problem?
Gruß aus dem Harz (4Grad, Standheizung läuft )
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 08:49   #8
VollNormal
Standlüftung immer, Standheizung nur bei Außentemperaturen < 16 °C
Alt 24.10.2007, 10:28   #9
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
dazu habe ich dann auch gleich mal ne Frage wie funzt. die Standheizung, reicht das progr. der Standlüftung dazu aus? Wie überprüfe ich die Heizung ?
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radio/Navi Schaltet stumm 777 BMW 7er, Modell E38 6 15.01.2007 20:53
Elektrik: Laustsprecher stumm bei Kälte tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2004 21:42
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Elektrik: Radio und Navi stumm Bergfisch BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 19:37
please help! Navi bleibt stumm! drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2004 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
