Alt 26.10.2007, 16:49   #11
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
wenn ich das richtig verstanden habe bricht dir die spannung beim drehen von 2->3 zusammen und alle lampen gehen aus...
bricht die spannung auch an der batterie zusammen oder nur am anlasser vorne (hast du mal unter last gemessen?)
ich habe den tip bekommen dass wenn die spannung an der batterie hält aber am anlasser einbricht dann sind es die kabel... wenn die spannung hingegen an der batterie einbricht hast du einen kurzschluss...
les dir mal meinen thread durch und schau mal ob du da vielleicht was findest was dir hilft...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Riesenproblem mit meinem M70 EML..... Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2006 11:07
Elektrik: Riesenproblem mit 750iL Sat BMW 7er, Modell E38 7 10.10.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
