Alt 27.10.2007, 05:29   #1
mayday
Benutzerbild von mayday
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
Standard rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab
Hallöchen,
mein rechter Außenspiegel klappt beim einlegen des Rückwärtsganges nicht mehr ab. Elektromotor summt, aber Spiegel zuckt nur und bleibt wo er ist.
Ging bis vorige Woche noch halbwegs - klappte ab, aber nur wenig.
Schalter für Spiegelverstellung ist in der richtigen (Fahrerseite) Position.
Ciao
Manni
...immer Mensch bleiben!
mayday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 06:02   #2
Wahrscheinlich der Plastikhalter im Spiegel selber gebrochen, passiert schon mal. Musst Du demontieren und nachschaun.
Sieht so aus bei Memory-Spiegeln
Innenteil komplett gibt es beim Haendler neu.
# 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-51_0478/
Dateityp: jpg memorymirror_1.JPG (62,7 KB, 26x aufgerufen)
Alt 27.10.2007, 08:53   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Manni
Spiegel habe ich noch einige da, wenn du es mit einem Gebrauchtenersatzteil versuchen willst.
Wenn du Interesse hast bitte weiteres per U2U.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 16:44   #4
Domi
Fahrzeug: -
Hallo!
Wenn mein Dicker im Sommer lange in der prallen Sonne steht und richtig heiß ist funktioniert die Anklappfunktion auch nicht mehr. Sobald er abkühlt geht's wieder... kennt jemand dieses Problem?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 17:29   #5
ich nehme an, dass sich die Plastikteile im Spiegel zu viel erhitzen und ausdehnen, dann brauchen die Motoren darin evtl. zuviel Strom und es geht nicht. Nimm den Spiegel mal auseinander und schmiere das Getriebe mit einem Silikongleitoel.
Alt 27.10.2007, 17:34   #6
Domi
Fahrzeug: -
Danke ich werd's testen. Ergebniss gibts dann sobald wieder Sommer ist!
Alt 27.10.2007, 18:51   #7
mayday
Danke für die Tips, werde das Teil erst mal zerlegen.
Berichte dann...
Ciao
Manni
rechter aussenspiegel-memory defekt phil25 BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2007 03:40
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Wählschalter klappt nicht =( Allstar BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2005 18:27
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 22:32
Heckrollo klappt nicht ein !? Daniel BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2002 02:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
