| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.11.2007, 09:51 | #1 |
	| Serge
Fahrzeug: BMW 735i
				 E 65 auf Autogas
 Hallo zusamen!
Überlege meinen E65 735i auf Gas umzurüsten.Aber welche Anlage,Hersteller?
und jeder Umrüster sagt was anderes    . ich hebe ein Angebot für ICOM JTG Anlage bekommen von Autogas Mura
Gesamtpreis 3100€ aber Leider nur mit 60 Liter Radmuldentank. gibt es die nicht größer?
				__________________   |
		|  04.11.2007, 10:11 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 540i Touring, E39
 Hallo, habe meinen 540i Touring auf Autogas umgerüstet, mit 70 Liter Radmuldentank. Kostenpunkt 2800 Euro. Reichweite ca. 450 KM. Die Größe des Tanks ist abhängig von der Größe der Radmulde, (ich hatte einen 235/55-16 Reservereifen und den Kompressor für die Niveauregelung drin) die Tanks sind eigentlich genormt.
 Frank
		|  04.11.2007, 17:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
					Zitat von nubby1000  Hallo, habe meinen 540i Touring auf Autogas umgerüstet, mit 70 Liter Radmuldentank. Kostenpunkt 2800 Euro. Reichweite ca. 450 KM. Die Größe des Tanks ist abhängig von der Größe der Radmulde, (ich hatte einen 235/55-16 Reservereifen und den Kompressor für die Niveauregelung drin) die Tanks sind eigentlich genormt.
 Frank
 |  Hi,
werden denn Muldentanks auch für E65/66 mit Niveauregulierung (Serie z.B. 760i/760Li) angeboten, die in der Mitte der Radmulde den Kompressortopf haben?
Wenn ja, wird dann die Füllmenge nicht zu gering, weil der Tank in der Mitte eine entsprechende Aussparung haben müsste?
Gibt es zu Tanks einen link mit Bildern?
montanus |
		|  04.11.2007, 18:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Gesamtpreis 3100€ aber Leider nur mit 60 Liter Radmuldentank. gibt es die nicht größer?   |
					Zitat von montanus  Hi,werden denn Muldentanks auch für E65/66 mit Niveauregulierung (Serie z.B. 760i/760Li) angeboten, die in der Mitte der Radmulde den Kompressortopf haben?
 montanus
 |  Hallo Montanus! Hallo Serg!
Klar gibt es größere Tanks!
Und in den E65 passt DEFINITIV der 720 X 270 mm Tank hinein!
Geschlossen mit 95 l und in der mitte offen mit 88 / 90 l.
Geh mal auf die Seite von
    www.stako.pl  - das ist der Standard-Lieferant - da findest du alle Tanks mit genauen Massangaben!!!!!!
Es gibt auch noch den Holländer : Witte van Moort .....
Die meisten Umrüster haben einfach keine Lust den großen Tank in den E65 einzubauen!
und behaupten einfach frech weg, dass er nicht rein passt!
Kannst ihn Dir gerne bei meinem Fahrzeug real ansehen..... es gibt auch Fotos hier im Forum -bemüh einfach mal die Suche.....
Und lass Dich NICHT auf so einen Winzling von 4mm - Tank-Anschluss ein!
Beim E65 passt der grosse ACME-Anschluss (OHNE nötigen Adapter) hinter die Tankklappe!
Kannst auch ihn Dir gerne bei mir real anschauen - ich hab auch Fotos davon hier ins Forum gestellt - bitte "Suche" benutzen....
Beim kleinen fließen so 18 - 22 L/min durch -beim großen ACME gut 36 bis 44 L/Minute!
Und wenn Du einmal diesen elenden Knopf ohne Druckpunkt an der Tanksäule Minutenlang gedrückt hast - dann weißt Du es wohl zu schätzen, ob du nur 2 Minuten drückst - oder geschlagene 4 Minuten den Knopf halten must.....
Aber frag mal den Erich M. hier aus dem Forum - der bietet seriöse Arbeit!
(Bin mit ihm weder verwandt noch verschwägert oder verschwippt - oder wie auch immer das heißen mag......       .)
peter |
		|  04.11.2007, 18:08 | #5 |
Gesamtpreis 3100€ aber Leider nur mit 60 Liter Radmuldentank. gibt es die nicht größer?   |  Hallo Serg!
Wenn DU freundlicherweise noch das BJ - nicht die EZ !! - incl. dem Baumonat ergänzen würdest - dann kann man Dir gezielter helfen..
Es gibt nämlich räumliche Unterschiede zwischen VFL und FL-Fahrzeugen....
(bekommst Du über den VIN-Decoder heraus).
peter |
		|  04.11.2007, 20:22 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif  www.stako.pl  - das ist der Standard-Lieferant - da findest du alle Tanks mit genauen Massangaben!!!!!!
pp.
peter |  Hallo Peter,
auf der von Dir zitierten polnischen Website habe ich nur Muldentanks mit Innendurchmesser von 18,25 cm gesehen. In meinem E65 mit Niveau hat der Kompressortopf in der Mitte der Radmulde aber einen Durchmesser von 33 bis (am Fuß) 36 cm (!) und ist ca. 11 cm hoch über dem Muldenboden.
Gibt es dazu schon passende Muldentanks?
Vielleicht wäre es interessant zu erfahren, ob überhaupt schon jemand von den Gasmännern "mit Niveau" im E65 FL einen solchen - und welchen - Muldentank eingebaut hat.
Ich habe zwar wegen Garantiezeit noch nicht vor, auf Gas umzurüsten, möchte es aber als Option im Auge behalten.
montanus |
		|  04.11.2007, 20:44 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Frank
 |  Hallo Frank,
gerade habe ich gesehen, dass die Teile-Nummer des Niveau-Kompressortopfes bei Deinem E39 die selbe ist, wie beim E65.
Kannst Du sagen, welcher Tank genau bei Dir eingebaut ist und ob es irgendein Problem beim Einbau gab?
Damit wäre meine Frage an Peter ja schon fast beantwortet.
montanus |
		|  04.11.2007, 22:40 | #8 |
 montanus
 |  Hallo Montanus!
Mein freundlicher - der wirklich ein freundlicher ist - baut Prinz-Anlagen ein!
Frag ihn doch einfach mal - der weiß bestimmt Bescheid!
BMW Kohl, Aachen, Filiale Laurensberg
(es muss die Filiale Laurensberg sein, die macht das für die Kohl-Gruppe!)
0241 - 886890
Frag dann nach dem Meister W. Baltruweit! und NUR nach dem!!!!!!
Das ist DER verantwortliche Meister mit enorm viel Engagement und Liebe zur funktionierenden Technik!!!!!
Kannst Dich auch ruhig auf mich berufen....(wenn Du willst)
Und wenn Du es von einer solchen Adresse machen läßt - ich denke, dann brauchst Du um die Garantie nicht zu fürchten.......
peter |
		|  05.11.2007, 19:31 | #9 |
	| Serge
Fahrzeug: BMW 735i
					Zitat von peterpaul  Hallo Serg!Wenn DU freundlicherweise noch das BJ - nicht die EZ !! - incl. dem Baumonat ergänzen würdest - dann kann man Dir gezielter helfen..
 peter
 |  BJ 2002 VFL |
		|  05.11.2007, 19:40 | #10 |
	| Serge
Fahrzeug: BMW 735i
 kann mir vielleicht auch jemand `n guten Umrüster empfehlen? Umgebung  K/BN  bis 150-200 km   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
